7804 connectés
  Shell/Batch
  Batch modifier masque d'une addresse IP sur une carte réseau
n°1881101
LeVeau
Posté le 05-05-2009 à 15:57:51  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila je m'essaie à la programmation Batch et j'ai quelques soucis  :sarcastic:
Ce que je veux faire c'est modifier le masque d'une adresse réseau en la passant de la classe B à la classe C. Cette premiere partie est une réussite.
Cependant je voudrais que le nom de la carte ethernet (par exemple "Connexion au réseau local) ne soit pas rentré mais qu'elle soit récupérer par ifconfig... Je sais pas si je suis clair  :??:
Enfin voila mon code qui ne fonctionne pas  :pfff:
_________________________________________________________________________________
@echo off
for /F "delims=," %%i in ('ipconfig /all^|find "Carte Ethernet"') do set ADRS=%%i
set ADRS=%ADRS:~15,25%
echo %ADRS%
pause
for /F "delims=," %%i in ('ipconfig /all^|find "Adresse IP"') do set ADRIP=%%i
set ADRIP=%ADRIP:~44,15%
netsh interface ip set address "%ADRS%" static %ADRIP% 255.255.255.0 172.20.0.1 1
pause
__________________________________________________________________________________
J'ai un joli message d'erreur  :cry:
"Interface non valide Connexion au réseau local  spécifiée."
Merci de votre aide  :D
  Shell/Batch
[Regex] Modifier valeur d'un attributModifier une Base Access via un .exe en VB6
Calcul de difference entre 2 dates dans 1 fichier 'Batch'modifier un .dll???
Copier le contenu d'un fichier texteMFC, récuperation d'une adress IP
[C][GTK] Problème de signal_connectBatch avec recherche sous condition
batch récupére variable dans un texteVBS ouvert par un fichier batch
Plus de sujets relatifs à : Batch modifier masque d'une addresse IP sur une carte réseau
