9586 connectés
  [Delphi/VC++] Comment utiliser une DLL VC++ avec Delphi 6 ?
n°92042
Lalorette
Posté le 22-01-2002 à 18:04:15  profilanswer
(et faut il faire qq ch de spécial lors de la crétion de la DLL)
n°92057
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 22-01-2002 à 18:31:01  profilanswer
oui y a moyen d'utiliser des DLL sous Delphi 6, y a rien de spécial à faire dans la création de la DLL.
Pour l'utiliser sous Delphi y a LoadLibrary pour charger la DLL, et GetProcAddress, comme en C++ (ce sont des fonctions de l'API Windows).
y doit y avoir des exemples un peu partout là dessus (désolé là j'ai pas le temps de chercher et j'ai pas de code source qui le fait à portée de main)
n°92634
Lalorette
Posté le 23-01-2002 à 22:37:24  profilanswer
up
n°92657
antp
Posté le 23-01-2002 à 23:12:04  profilanswer
bon bhen tu fais bien d'upper :
exemple d'utilisation d'une DLL:
dans les declarations de la unit:
Code :
  1. TMaFonction = procedure(parametre1, parametre2, ...); stdcall;
puis le chargement et l'appel:
Code :
  1. var
  2.   dll: THandle;
  3.   func: TMaFonction;
  4. begin
  5.   ...
  6.   dll := LoadLibrary("monfichier.dll" );
  7.   try
  8.     if dll = 0 then
  9.       raise Exception.Create("Erreur au chargement dela DLL" );
  10.     @func := GetProcAddress(dll, 'NomFonction');
  11.     if not (@func = nil) then
  12.       func(parametre1, parametre2, ...)
  13.     else
  14.       RaiseLastOSError;
  15.   finally
  16.     FreeLibrary(dll);
  17.   end;
  18.   ...
  19. end;
evidemment faut adapter le nom de la fonction dans GetProcAdress, ainsi que les paramètres dans la déclaration
si tu fais très souvent appel à la DLL dans le programme c'est peut etre mieux de la charger au demarrage du prog et de la liberer a la fin, pour ne pas devoir a chaque fois charger/decharger.
[VB] [DLL] Création d'une fenetre[Delphi] custom scrollbar
DLL et VB script[Delphi 6] associer un icone à son composant perso.
[DELPHI / XML] Utiliser le DOM d'IE[DELPHI] Ajouter des menus par Prog
[DELPHI] Image BMP <> Image JPEG[Delphi] Connaitre sa propre IP
Kel Soft Utiliser Pour Coder En "C", Sous Win2k (Mode Dos)
Plus de sujets relatifs à : [Delphi/VC++] Comment utiliser une DLL VC++ avec Delphi 6 ?
