3802 connectés
  PHP
  Faire défiler le résultat d'une requête
n°2172721
spespam
Posté le 26-01-2013 à 13:15:28  profilanswer
J'ai fait un script php pour afficher des images. ça marche sauf que les images apparaissent tous en une fois. Je voudrais que les images apparaissent un par un (avec 3 secondes d'intervalle). Je sais que je dois y intégrer du javascript mais je ne sais pas comment faire. Voici mon code :
Code :
  1. <div class="block">
  2. <div class="box">
  3. <div class="inbox">
  4. <div align='center'>
  5. <?
  6. // Definition des identifiants de connexion
  7. $DBHOST='xxx'; // Serveur Mysql
  8. $USEBDD='mabdd'; // Base de donnée utilisée
  9. $USER='moi'; // Administrateur de la bdd
  10. $PASSWORD='xxx'; // Mot de passe d'accès à la bdd
  11. // Connexion à MySQL :
  12. $link = mysql_connect($DBHOST,$USER,$PASSWORD);
  13. $db = mysql_select_db($USEBDD,$link);
  14. // Extraction video
  15. $requete='SELECT * from events ORDER BY id desc';
  16. $result=mysql_db_query('mabdd',$requete);
  17. // Affiche resultats
  18. while($voir=mysql_fetch_array($result))
  19. {
  20. echo "
  21. <a href=\"$voir[id]\" target=\"_self\"><img height='100' width='160' src='monsite/upload/".$voir[picture]."'></a>
  22. ";
  23. }
  24. ?>
  25. </div>
  26. </div>
  27. </div>
  28. </div>
Et voici le code javascript :
Code :
  1. <body onLoad="rotate();">
  2. <?php
  3. $directory_name = "agenda/upload/"; // sur ce script, je fais défiler un dossier, pas le résultat d'une requête php et c'est justement là ma difficulté
  4. $extensions_ok = array ( ".jpg","jpeg",".gif",".png" );
  5. $folder = opendir ($directory_name);
  6. $i = 0;
  7. $photos = array();
  8. while ($file = readdir ($folder))
  9. {
  10. if (in_array(strtolower(substr($file, -4)),$extensions_ok))
  11. $photos[] = $directory_name."/".$file;
  12. }
  13. closedir ($folder);
  14. $count_photos = count ($photos);
  15. ?>
  16. <script type="text/javascript">
  17. var rotate_delay = 4000; // delais en microseconde (4000 = 4 secs)
  18. var current = -1;
  19. var photos = [<?php for($i=0;$i<$count_photos;$i++)
  20. {
  21. echo "\"".$photos[$i]."\"";
  22. if($i!=$count_photos-1) echo ",";
  23. }
  24. ?>];
  25. function next() {
  26. if (current<photos.length - 1)
  27. ++current;
  28. else current = 0;
  29. }
  30. function rotate() {
  31. if(photos.length > 0)
  32. {
  33. next();
  34. document.images.slides.src = photos[current];
  35. window.setTimeout("rotate()", rotate_delay);
  36. }
  37. }
  38. </script>
n°2172722
spespam
Posté le 26-01-2013 à 13:16:30  profilanswer
En gros, comment fusionner ces deux scripts en un ?
  PHP
Requete ACCESS avec Jointure entre 2 TablesRecuperer et formatter un resultat sql dans un script
Resolu :Sql : probleme de requete (Subquery returns more than 1 row)division du resultat de deux requetes sql
RechercheV pour compter le nombre de résultat issus de 2 tableauxPDO et requete variable
Requete SQLJQUERY / AJAX Recréer une requête httpRequest avec JQUERY?
requete imbriqué complexeRequête mysql dans un fichier bash
Plus de sujets relatifs à : Faire défiler le résultat d'une requête
