4952 connectés
  C++
   Par défaut PhysX: comment ajouter plus de torque ?
n°1945565
greg2fs
Posté le 28-11-2009 à 13:55:49  profilanswer
Bonjour, J'essaye d'intégrer PhysX à un jeu que je développe, mais je rencontre une difficulté avec la fonction addtorque...
En fait tout à commencé quand en essayant de faire une moto, pas de problème pour attacher tous les éléments avec des joints, mais ensuite il a fallu motoriser l'engin, j'ai donc utilisé un joint "moteur", mais lorsque la moto atteignait une certaine vitesse, elle partait en wiling même avec une accélération très progressive, un peu comme si le chassi ne voulait pas aller plus vite, et la roue arriere étant plus basse faisait basculer la moto en arriere.
J'ai bien essayé de mettre le damping à 0 mais ça n'a rien changé.
J'ai donc oublié le joint "moteur" pour ajouter directement une torque à la roue arrière, mais cette fois je ne parviens pas à ajouter assez de torque pour que la moto atteigne la vitesse souhaité, a partir d'une certaine valeur je peux multiplier la torque par 10, 100 ou 1000 ça ne change rien.
Je suppose que les deux problème sont liés mais je ne vois pas quel paramètre peut poser problème.
Merci de votre aide.
n°1945666
bjone
Insert booze to continue
Posté le 29-11-2009 à 14:38:08  profilanswer
De mémoire, la vitesse angulaire d'un corps solide est limité pour la scene (NxScene) ou tout le contexte physique (NxPhysicsSDK).
Peut-être que le joint moteur by-pass cette limitation.
Mais je sais pas regarde avec le remote débugger les états de ton assemblage d'acteurs.
n°1945867
greg2fs
Posté le 30-11-2009 à 13:40:03  profilanswer
Effectivement, c'est NX_MAX_ANGULAR_VELOCITY qu'il faut modifier.
Merci beaucoup, personne n'a su me répondre !
n°1945875
bjone
Posté le 30-11-2009 à 14:04:03  profilanswer
  C++
ajouter +33 a un numero de telephone a la place du 0comment ajouter des actions sémantiques dans yacc
agrandir vignette - image par défautAjouter des courbes a un graph
Macro Excel pour ajouter en caractère dans les cellules.[RED5] Ajouter sa propre appli au serveur
[Flex] Ajouter un composant dans une Vbox en AS3[Debutant] Ajouter valeur colonne
Par défaut d'un format de message en pseudo BNF à une expression regu
Plus de sujets relatifs à : Par défaut PhysX: comment ajouter plus de torque ?
