2504 connectés
  Java
  décoder accents html (é => é)
n°451276
pilou50
Posté le 08-07-2003 à 16:06:12  profilanswer
J'aimerais encoder les accents écrits en HTML (par ex : é ) en accents lisibles pour la lecture (é)
J'ai trouvé des méthodes (utilisation de hashtable, ..) pour coder dans l'autre sens ( é =>é) mais pas dans ce sens (é => é)
J'ai également regardé les classes HTML* de l'api java (jdk 1.4) mais je n'ai rien vu de concluant.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci !
n°451807
gfive
Posté le 09-07-2003 à 09:18:30  profilanswer
A partir de la conversion en sens inverse, quand meme, tu devrais y arriver tout seul, non????
n°451839
darklord
You're welcome
Posté le 09-07-2003 à 09:44:02  profilanswer
tu as déjà fait un topic à ce sujet non? Pq en créer un nouveau?
Just because you feel good does not make you right
n°451894
pilou50
Posté le 09-07-2003 à 10:25:33  profilanswer
Je pense (j'espère) qu'il existe une meilleure solution.
Merci quand même d'avoir proposé une solution.
n°451912
pilou50
Posté le 09-07-2003 à 10:41:20  profilanswer
Je voulais que le sujet soit + explicite puisque j'ai étendu le problème. Je m'en excuse si ça vous a dérangé.
Concernant le problème, tu me disais que mettre l'iso code en 8859-1 dans mon fichier XML suffissait ("méthode setEncodingType pour JDom par exemple" ) mais ce n'est pas le cas.
En effet, je parse par la suite mon fichier xml et mon parser ne veut pas voir de & non encodé (pour écrire un "é", je dois donc écrire : "é" ). Tu comprends bien qu'il serait plus simple d'écrire directement "é" dans mon fichier xml.
Je peux toujours me contenter de faire cette manipulation (i.e. "é" ) mais on ne sait jamais !
Allez, bonne journée tout le monde !
n°451915
darklord
You're welcome
Posté le 09-07-2003 à 10:42:39  profilanswer
salut,
utilises tu JDom pour créer ton document XML? Si tu mets l'encoding correctement tu peux sans problème ajouter des accents et autres "french letters"
Où ajoutes tu tes é è au juste (dans le texte d'un élément)?
quelle erreur obtiens tu?
tu dois mettre l'enconding dans ton parseur aussi si tu n'ajoutes pas une ligne du genre dans ton fichier xml
<?xml encoding="ISO-8859-1"?>
Message édité par darklord le 09-07-2003 à 10:44:13
  Java
  décoder accents html (&eacute; => é)
[HTML] Bouton Submit en imageFaire un transfer de contenu en html
norme w3c html 4.01AVI dans une page web en html
[HTML/js] Faire clignoter un texte [reussi]longueur des lignes html
[HTML] form : envoyer vers une page php, ou vers une autrepolice dans page html
expressions régulières et balises HTML
Plus de sujets relatifs à : décoder accents html (&eacute; => é)
