4221 connectés
  PHP
  Declaration des fonctions, ca marche po :-(
n°963555
zekill
Posté le 27-01-2005 à 11:34:21  profilanswer
Cela retourne une erreur de connexion à la BDD:
<? // Déclaration des variables et fonctions
$host = "localhost";          // Hote MySQL
$login = "root";              // Login MySQL
$pass = "";                   // Pass MySQL
$bdd = "musique";             // Nom de la BDD
// Fonction de connexion à la BDD
function connexionBDD()
mysql_connect($host,$login,$pass);
mysql_select_db($bdd);
et là ca fonctionne
mysql_connect("localhost","root","" );
mysql_select_db("musique" );
c'est embetant quand meme.
n°963558
FlorentG
Posté le 27-01-2005 à 11:36:11  profilanswer
Parce que tes variables sont déclarées en globale, et pas dans la fonction, donc :
Code :
  1. function connexionBDD()
  2. {
  3. mysql_connect($GLOBALS['host'],$GLOBALS[login'], $GLOBALS[pass']);
  4. mysql_select_db($GLOBALS['bdd']);
  5. }
Message édité par FlorentG le 27-01-2005 à 11:36:23
n°963569
zekill
Posté le 27-01-2005 à 11:40:07  profilanswer
Code :
  2. {
  5. }
Je capte pas trop cette notion de "global" mais ca fonctionne avec ta methode
n°963579
FlorentG
Posté le 27-01-2005 à 11:46:46  profilanswer
Parce que les variables sont déclarées en dehors de ta fonction. C'est pour ça, elles sont déclarées en globale. Donc pour les récupérer dans une fonction (ou une classe), il faut passer par le tableau $GLOBALS pour y accéder :)
n°963613
zekill
Posté le 27-01-2005 à 12:04:08  profilanswer
OKk, je pige mieux, merci bien.
  PHP
condition qui ne marche pas !?threads et fonctions membres / visual C++
DomDocument->get_element_by_id qui marche pasFormulaire qui ne marche plus ...
connection mysql dans plusieurs fonctionsFonction MAIL marche plus
Déclaration de namespace dans un XSLVariable $_POST qui marche pas avec l'attribut ID
ca ne marche pas, aidez-moiComment marche la fonction fseek()??
Plus de sujets relatifs à : Declaration des fonctions, ca marche po :-(
