5391 connectés
  VB/VBA/VBS
  Déclaration d'une base de donné
n°968075
cach
Posté le 01-02-2005 à 10:58:28  profilanswer
Salut à tous,
Je programme en VB et j'ai besoin d'ouvrir une
table ACCES pour pouvoir lire et écrire des enregistrement,
le code ressemblerrai à ca:
Dim dbVIDEO As DataBase
  Set dbVIDEO = OpenDatabase.....
Mais le probleme c'est que les deux objet DataBase et Opendatabase ne sont pas dans la liste des Objets VB.Es que quelqu'un pourrais m'aider?
n°968082
FlorentG
Posté le 01-02-2005 à 11:02:58  profilanswer
Faut rajouter une référence dans ton projet à Microsoft DAO 3.6 :)
n°968097
cach
Posté le 01-02-2005 à 11:14:21  profilanswer
Merci,
Mais je travail sur EVB et les référence n'existe pas,
je vais devoir créer les objet...
Sais tu comment ouvrir une form dans "Private sub"?
n°968105
FlorentG
Posté le 01-02-2005 à 11:17:42  profilanswer
"Private Sub", c'est la déclaration d'une Sub :??:
n°968119
cach
Posté le 01-02-2005 à 11:26:14  profilanswer
Oui, c'est la la déclaration lorsque tu clique sur un boutton et moi je voudrai ouvrir une fenêtre tu n'as pas une idée?
n°968122
FlorentG
Posté le 01-02-2005 à 11:27:14  profilanswer
Oui, t'as pas tout mis ;) sinon je sais plus en VB normal :cry:
n°968355
MrGant
Posté le 01-02-2005 à 14:42:44  profilanswer
eVB est une déclinaison de .net embarqué, non?
Si t'elle est la cas tu aura peut etre plus de facilité en utilisant ADO (comme .net est orienté Ado), meme si ADO semble plus contraignant, MS a tendance à le mettre en avant, donc ...)
Enfin je dis ça, je connais pas eVB, c'est juste une piste comme ça pour faire avancer le shmiliglic  :D  :lol:
Message édité par MrGant le 01-02-2005 à 14:43:36
  VB/VBA/VBS
Déclaration de site à la CNILGérer la déconnexion d'une base de données
Declaration des fonctions, ca marche po :-([MySQL] tranferer une base de donnée vers un autre serveur sql
[mysql] Commande pour avoir la liste des base de donnéeip et date lors du post d'un message ds une base access
Exporter base SQL vers .txtProbleme accents dans base de donnees mysql...
2 appli sur une base accessBesoin de creer un outil de gestion de base de données
Plus de sujets relatifs à : Déclaration d'une base de donné
