5526 connectés
  C++
  (Débutant) Chaine de caractère : problème
n°1873528
I_have_a_b​ig_problem
Posté le 15-04-2009 à 20:49:58  profilanswer
Bonjour.
Je bosse sur un programme écrit en C++ sous VisualStudio 2008 avec la bibliothèque graphique fltk.
Mon problème est le suivant. Je dois afficher une image avec la syntaxe suivante :
Code :
  1. Fl_PNG_Image Menugen_bulle_nouveau(Menugen_bulle_nouveau_nomfichier);
Code :
  1. Menugen_bulle_nouveau_nomfichier
doit être remplacé par une chaîne de caractère
Code :
ou
Code :
ou
Code :
suivant différents cas au moyen d'un switch.
La fonction de fltk attend Menugen_bulle_nouveau_nomfichier du type const char*.
J'ai essayé de passer par des std::string mais j'ai alors des erreurs de compilation du type ..."ne peut pas convertir string en const char*"
Le problème c'est qu'en passant par des char[128] j'ai soit des problèmes de "trop de caractères dans la constante" soit "impossible de convertir const char[30] en char[128]. Merci de m'éclairer sur la syntaxe exacte à adopter (je suis débutant)  :jap:
Message édité par Elmoricq le 16-04-2009 à 08:45:46
n°1873559
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 15-04-2009 à 23:16:58  profilanswer
string a une methode c_str() qui renvoit le buffer en lecture seul du string sous forme d'un char* const
n°1873614
Elmoricq
Modérateur
Posté le 16-04-2009 à 08:46:21  profilanswer
Un bon site pour ce genre d'infos : http://cplusplus.com
  C++
[Réglé](Regex) Récupération d'une chaîne située entre deux motsProblème avec WebService et Interface
Probléme avec les fichiers[Crontab] Probleme execution
Problème CSSProblème Rewriting .htaccess
Problème script php ajouter valeurProblème script php ajouter valeur
[debutant] programmation objet et formulaire.Création macro VBA - Problème tordu
Plus de sujets relatifs à : (Débutant) Chaine de caractère : problème
