2861 connectés
  Java
  crypter decrypter mot de passe oracle
n°1775971
thebiche
Posté le 22-08-2008 à 14:06:46  profilanswer
J'ecris une application java qui accede à une base de données Oracle. Le mot de passe du user oracle doit être stocké dans un fichier de parametre mais je ne peux bien sur pas le stocker en claire car les utilisateurs ne doivent pas le connaitre.
Comment faire pour que ce soit souple. J'ai bien cherché avec les cryptography et le KeyGenerator mais dans ce cas, je dois stocker en plus, la clef de cryptage???
Je suis un peu perdue,
Merci pour votre aide.
n°1776109
olivthill
Posté le 22-08-2008 à 16:17:55  profilanswer
Il y a pléthore d'algorithmes d'encryptage. Un algorithme simple consiste à ajouter à chaque caractère du mot de passe un autre caractère dans un mot. Par exemple AAAAAB+123=BCDBCE. Si la somme A+x fait plus de 256, on revient au début en soustrayant 256. Un problème est que la chaine résultante peut contenir des caractères non imprimables (inférieur à 32). Pour cette raison, il faudra définir la zone en CHAR et non pas en VARCHAR ni en VARCHAR2. La clef de cryptage (123 dans mon exemple) peut  être écrite en dur dans le programme ou bien peut être stockée quelque part.
Message édité par olivthill le 22-08-2008 à 16:20:38
  Java
[ORACLE APPLICATION BUILDER] Creer une page de login[Divers] Changer Mot de Passe Active Directory par PHP ou ASP
Script "Ecrire login + mot de passe et validation sur une page"Verification et mot de passe enregistré de firefox
Login mot de passeconnexion base de donnees oracle via php
[resolu]3 div dont 2 avec float : la troisième ne passe pas en dessousORACLE - recupérer une ressource
Probleme XML via XMLDom et base Oracleou est passé ce cookie flash
Plus de sujets relatifs à : crypter decrypter mot de passe oracle
