2515 connectés
  Java
  comment convertir un StreamResult en String ?
n°1758556
gilloux
Posté le 11-07-2008 à 16:19:56  profilanswer
Code :
  1. StreamResult resultat = new StreamResult(new CharArrayWriter());
Dans mon code j'instancie une variable 'resultat' de type StreamResult, à partir d'un CharArrayWriter (je peux utiliser autre chose si ça peut aider, mais pas un fichier car je veux éviter d'utiliser l'espace disque).
'resultat' est utilisé plus bas en tant que résultat d'une transformation XSL.
Et là je n'arrive pas à récupérer le contenu String de 'resultat'. Je ne trouve pas de méthode adéquate dans la classe StreamResult, et pas d'autre moyen de faire ça, mais ça doit bien exister ?
En bref, je cherche à implementer une methode avec ce type de signature :
static String convertStreamResultToString(StreamResult sr)
Avez vous une idée ?
merci bien
n°1758559
gilloux
Posté le 11-07-2008 à 16:22:43  profilanswer
pour info, le nom complet de la classe citée ci-dessus :
javax.xml.transform.stream.StreamResult
n°1758595
gilloux
Posté le 11-07-2008 à 16:55:19  profilanswer
j'ai trouvé :
Code :
  1. java.io.StringWriter xmlout = new java.io.StringWriter();
  2. javax.xml.transform.stream.StreamResult result = new javax.xml.transform.stream.StreamResult(xmlout);
  3. transformer.transform(new javax.xml.transform.dom.DOMSource(doc),result);
  4. System.out.println(xmlout.getBuffer());
finalement obligé de gardé la reference sur le StringWriter pour afficher son buffer, mais c'est OK dans mon contexte
Message édité par gilloux le 11-07-2008 à 16:57:07
  Java
impossible de convertir le paramètre 2 de 'const char *' en 'char *'Fonction pour convertir un Texte en Nombre
[Réglé] ip:port en char traduire en decimal. master queryConvertir un fichier latex vers Word ou Openoffice. :-( "On me force"
supprimer un élément de ma table de stringConvertir un PDF en Texte via Java
Tableau de String + Entier -- Premier Prob Résolu"unterminated string literal" oui mais je ne vois rien (Javascript)
[RESOLU] split d'un String/expression reguliere[ACCESS] convertir virgules en points
Plus de sujets relatifs à : comment convertir un StreamResult en String ?
