2563 connectés
  Shell/Batch
  convertir nombre négatif en positif
n°1522139
exile
Posté le 01-03-2007 à 11:18:11  profilanswer
Existe t-il une commande sous unix qui permet de convertir un nombre négatif en positif ?
J'ai fait un script dans lequel je voudrais que si l'utilisateur rentre un nombre négatif en argument je le convertisse en positif.
Merci pour vos aides
Cordialement Exile
n°1522154
nicodu95
Posté le 01-03-2007 à 11:42:25  profilanswer
tu applique cette formule : arg=arg-(arg*2)  :)
n°1522219
Elmoricq
Modérateur
Posté le 01-03-2007 à 13:55:09  profilanswer
Shell-script c'est cool, mais lequel, de shell ?
Si tu es en ksh :
$ typeset -i machin
$ machin=-1
$ echo $machin
-1
$ machin=-$machin
$ echo $machin
1
n°1522220
Elmoricq
Modérateur
Posté le 01-03-2007 à 13:57:46  profilanswer
Ca, par exemple ?
$ machin=-1
$ machin=$machin-$machin*2
$ echo $machin
-1--1*2
[:el g]
Message édité par Elmoricq le 01-03-2007 à 13:57:52
n°1523120
Sve@r
Posté le 02-03-2007 à 21:17:10  profilanswer
exile a écrit :
Cordialement Exile
Un nombre négatif est un nombre commençant par "-"
if test "`echo $1 |cut -c1`" = "-"
then
     # Nombre négatif - On supprime ce "_"
     nb=-$1
else
     # Nombre positif
     nb=$1
fi
Et ce petit script permet de vérifier que ton argument $1 est bien un nombre (une chaîne pouvant commencer par "-", puis suivie de chiffres contenant éventuellement un "." )
# Suppression de chaque chiffre, du premier "." et du signe "-" s'il est en début de nombre
nb=`echo $1 |sed –e "s/[0-9]//g" –e "s/\.//" –e "s/^-//"`
# Si le résultat est vide, c'est que $1 était un nombre correct
test –z "$nb" && echo "L'argument $1 est un nombre" || echo "L'argument $1 n'est pas un nombre"
Message édité par Sve@r le 02-03-2007 à 21:18:34
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
n°1523342
Elmoricq
Modérateur
Posté le 04-03-2007 à 01:12:15  profilanswer
[:el g]
  Shell/Batch
convertir format date en francaisnombre aléatoire à chaque appel d'une fonction ?
Nombre d'enregistrements renvoyés par une requêteFonction de saisi avec un nombre de parametre variable
Nombre vers textenombre d'enregistrements limite dans sql
Nombre d'occurences => toujours besoin d'aideConvertir un chemin windows en chemin linux
[Résolu] [MySQL] Problème nombre commençant par zéroConvertir caracteres speciaux
Plus de sujets relatifs à : convertir nombre négatif en positif
