3054 connectés
  VB/VBA/VBS
  Conversion XLS en CSV pb "," et ";"
n°1451590
cat82
Posté le 03-10-2006 à 16:50:49  profilanswer
Voici mon code
Code :
  1. Sub SvgCSV()
  2. Dim str
  3. Dim NonFichier
  4. Dim i
  5. i = 1
  6. While Cells(i, 2).Value <> ""
  7.     Sheets(1).Select
  8.     str = ""
  9.     NonFichier = ""
  10.     str = Cells(i, 3).Value
  11.     NonFichier = Cells(i, 2).Value
  12.     If Mid(str, 1, 12) = "Créer un CSV" Then
  13.     Sheets(NonFichier).Select
  14.     ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=NonFichier + ".csv", FileFormat _
  15.         :=xlCSV, CreateBackup:=False
  16.     MkDir Left(Right(NonFichier, 12), 7)
  17.     End If
  18.     i = i + 1
  19. Wend
  20. End Sub
La sauvegarde en csv se passe bien. Le seul pb que je recontre est la séparation entre les champs, il me met une "," à la place d'un ";"
Comme dois - je faire ?
n°1451669
tegu
Posté le 03-10-2006 à 17:40:41  profilanswer
Le format CSV veut dire « Comma-separated values », donc « valeurs séparées par des virgules ».
Si le format est implémenté de manière stricte, tu ne peux pas changer le séparateur.
Sinon, ce séparateur peut dépendre des options régionales car le séparateur de liste français est le point-virgule (comme tu le veux d'ailleurs) alors que c'est la virgule dans le système américain.
Je ne sais pas s'il existe des paramètres Excel permettant de jouer la-dessus.
J'espère que d'autres pourront mieux t'aider.
n°1451700
seniorpapo​u
Posté le 03-10-2006 à 18:28:21  profilanswer
Bonsoir,
Trouvé ceci:
Dans Excel 2002 tu as le choix d'utiliser ou non le séparateur défini dans les paramètres
régionaux de ton ordinateur.
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= "C:TEST.csv", FileFormat:=xlCSV, _
CreateBackup:=False, local:=True
Le secret est dans Local:=true.
Ceci permet d'indiquer à excel d'utiliser le séparateur de liste défini dans tes paramètres
régionaux. Par défaut il utilise la virgule.
C'est une nouveauté Excel 2002.
je n'ai pas testé
Cordialement
n°1452048
cat82
Posté le 04-10-2006 à 12:15:51  profilanswer
merci ça marche
n°1454829
agkklr
Posté le 10-10-2006 à 14:34:22  profilanswer
Sinon, tu peux sauver comme un fichier texte, en nommant ton fichier en .csv, et en définissant le paramètre delimiter=";"
"Mon modèle, c'est moi-même."
  VB/VBA/VBS
Php et CSVProbleme Conversion
[C#] conversion int/long/et autres vers byte[ ]Content-Type Internet Exlporer, affichage dun .CSV, problème avec XML
[XSLT] Probleme de conversion d'un algorithme vers xsl[Access] Conversion de date unixtime -> local timezone !!??
Conversion chiffres en lettresConversion d'un Excel en PDF
[VBA] conversion ASCII en nombreProbleme de conversion de types
Plus de sujets relatifs à : Conversion XLS en CSV pb "," et ";"
