2158 connectés
  Shell/Batch
  conversion string to int
n°1973773
Nethacker
rule televisions, rule minds
Posté le 14-03-2010 à 23:20:51  profilanswer
Bonjour tout le monde,
j'ai un dossier plein d'images, j'ai voulu supprimer les derniers, étant donné le code suivant :
Code :
  1. #!/bin/bash
  2. echo script started
  3. for i in `seq 1078201 1090000`;
  4. do
  5. if [ -f $i.jpg ]
  6. then
  7. rm $i.jpg -f
  8. echo "$i deleted"
  9. fi
  10. done
Si j'affiche i avant la condition j'ai des résultats de ce type :
et donc le nom de fichier n'est pas correct, j'ai pensé à convertir la variable en string après en entier pour qu'elle s'incrémente, mais je ne sais pas comment m'y prendre,
Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance,  [:nul_olive]
n°1973859
pataluc
Posté le 15-03-2010 à 11:47:52  profilanswer
bizarre, chez moi ca ne se met pas en notation scientifique...
n°1976209
Kerrozen
To be or not to be ... cool ..
Posté le 23-03-2010 à 10:38:55  profilanswer
T'as tenté une petite feinte toute simple du genre rajouter des guillemets dans le nom itératif du fichier au niveau de la boucle :
Code :
  1. #!/bin/bash
  4. do
  5. if [ -f "./$i.jpg" ]
  6. then
  7. rm "./$i.jpg" -f
  9. fi
  10. done
Des fois le fait de ne pas entourer la variable de guillemets permet à l'OS de faire joujou avec et d'interpréter des choses bizarres !
En programmation, quand t'as un problème et qu'il n'y a que deux solutions valides, seule la troisième fonctionne !
  Shell/Batch
[JAVA] mystere de conversion string - byte[ ] Conversion string en entier
[Visual C++] Problème conversion System::String ^ et structureconversion string-->double
[PHP] Conversion string to float... mais ca marche pas ![Delphi] Conversion de types (single et string)
conversion integer ->stringConversion string
Problème de conversion string en const char *
Plus de sujets relatifs à : conversion string to int
