4480 connectés
  C#/.NET managed
  conversion string-->double
n°1876385
lordankou
Posté le 22-04-2009 à 17:56:08  profilanswer
j'ai un petit morceau de code tout bête pour convertir mon string en double :
Code :
  1. double.TryParse("2.81329345703125", out test);
mais le petit cochon me retourne 0 dans test.
un double va bien de ±5.0 × 10^−324 à ±1.7 × 10^308 ?
pourquoi il n'arrive pas à me le convertir ?
merci d'avance pour l'aide.
Sylvain.
n°1876446
TotalRecal​l
Posté le 22-04-2009 à 20:43:47  profilanswer
Premiere chose, tryparse ne lève pas d'erreur s'il ne parvient pas à faire la conversion. D'une part il te le spécifie en te retournant false, d'autre part la variable passée en "out" est effectivement assignée à 0 (ou laissée à sa valeur initiale ? A vérifier). En l'occurrence tu commets l'erreur de ne pas regarder la valeur retournée par tryparse, donc tu ne sais pas si l'opération a réussi.
Si tu veux une fonction qui lève une erreur, tu peux utiliser Convert.ToDouble, ou double.Parse.
Ton problème tient peut être au format du séparateur décimal incompatible avec la culture locale.
Toutes les fonctions citées sont paramétrables pour leur imposer la culture.
D'autre part, tu peux substituer à la mano (mastring.Replace(,)) les . par des , si c'est bien ce qu'attend double.tryparse et si ça te parait plus simple.
Message édité par TotalRecall le 22-04-2009 à 20:44:44
Topic .Net - C# @ Prog
  C#/.NET managed
VBA - appeler une variable en concaténant un string et une variableFormatter un Long en un String lisible
[java] Une string en arraylist ?[MySQL] Double datage de valeurs et selection des plus recentes
Use of uninitialized value in string ne at ./myscript.pl line 78Précision conversion atof()
Double lien en phpConversion Decimal to binary et inversement.
Problème conversion chaîne en nombre
Plus de sujets relatifs à : conversion string-->double
