3166 connectés
  PHP
  conversion pixel en cm
n°1353305
mitch46000
Allez c'est partie !
Posté le 25-04-2006 à 09:52:20  profilanswer
je voudrai savoir si il existe une fonction php qui converti des centimetres en pixel et inversement
j ai chercher sur www.php.net j ai rine trouver ou alors je cherche mal lol
Merci de votre aide !!
n°1353307
masklinn
Posté le 25-04-2006 à 09:56:38  profilanswer
Dans la mesure où la valeur n'est pas fixe et dépend à la fois de l'écran et de la configuration (résolution) de l'utilisateur, ta question est complètement débile :sweat:
n°1353315
mitch46000
Posté le 25-04-2006 à 10:08:44  profilanswer
merci de ton aide si précieuse j oublirai jamais
n°1353322
lorill
Posté le 25-04-2006 à 10:17:30  profilanswer
n'empeche qu'il a raison.
Prend paint, trace un trait de disons 200px, mesure sur ton ecran avec une regle. Change de résolution, et remesure [:spamafote]
Message édité par lorill le 25-04-2006 à 10:18:12
n°1353325
hardrog
Play it fucking loud !!
Posté le 25-04-2006 à 10:21:31  profilanswer
de plus, une simple recherche sur Google t'aurais amené à ce résultat..... :sarcastic:
n°1353347
mitch46000
Posté le 25-04-2006 à 10:37:13  profilanswer
Merci je fais le faire de suite !!
n°1353396
masklinn
Posté le 25-04-2006 à 11:21:31  profilanswer
Désolé mon gars mais si t'as un problème avec la réalité faut aller en discuter avec dieu, pas avec moi.
D'un écran à l'autre tu as une chance sur deux pour que la taille des pixels même change, 3 sur 4 pour que le pitch (la distance entre deux pixels) varie (hell, sur certains écrans le pitch varie en fonction de la position sur la dalle), et ça c'est sans prendre en compte la résolution configurée par l'utilisateur (qui modifie encore le nombre de pixels par centimètres) ou l'existence des imprimantes (avec une résolution allant de 150 à 4800 points par pouce)...
Dosh, même d'une techno à l'autre la résolution varie, j'utilisais mon CRT Iiyama 17" en 1600*1200, ma mère utilise le même écran en 800*600, mon 19" LCD est en 1280*1024 et le Dell 21" que j'ai au taf est en 1600*1200.
Pour connaître le nombre de pixels par [unité de distance], il faudrait:
* Récupérer le modèle exact du périphérique d'affichage du client
* Récupérer la résolution configurée par l'utilisateur
* Récupérer dans ton cerveau la position exacte à laquelle tes trucs doivent s'afficher
Désolé gars, PHP n'est pas encore magique, il ne peut faire aucun de ces 3 trucs...
n°1353406
smaragdus
whores, drugs & J.S. Bach
Posté le 25-04-2006 à 11:28:30  profilanswer
Mauvaise cat : Topic "blagues"  [:zytrahusathome]
n°1353433
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 25-04-2006 à 11:51:10  profilanswer
peut-être qu'il faut référence à ce que fait photoshop (entre autre) : pour une image, on peut exprimer les unités des 2 dimensions en pixels, en cm ou en pouces pour une résolution donnée expirmée en pixels/pouce ou pixels/cm.
C'est pratique quand tu veux savoir quelle taille va faire ton image une fois imprimée (à condition que tu connaisses la résolution d'impression de l'imprimante bien entendu :D).
n°1354491
Woutcha
Posté le 26-04-2006 à 16:40:01  profilanswer
http://www.classical-webdesigns.co [...] nvert.html
n°1648696
rbo3joujma
Posté le 26-11-2007 à 05:53:57  profilanswer
je voulais juste vous amener une reponse rapide et pratique, pour que tout le monde le sache, il est très facile d'obtenir l'équivalence d'une résolution en centimètres... il suffit d'utiliser un bon logiciel de traitement d'images tel que photoshop ou bien photoimpact, puis crée un nouveau fichier, en précisant sa résolution, et enfin changer l'unité qui en pixel par défaut, changez la en cm, et voila vous avez fait la conversion...
n°1648703
NewsletTux
<Insérez ici votre vie />
Posté le 26-11-2007 à 07:58:07  profilanswer
Salut, Pierre Tombal :D
NewsletTux - outil de mailing list en PHP MySQL
n°1648797
skeye
Posté le 26-11-2007 à 12:07:12  profilanswer
S'inscrire à un forum spécialement pour répondre une connerie à un topic mort depuis plus d'un an c'est fort.[:dawa]
Can't buy what I want because it's free -
n°1648812
masklinn
Posté le 26-11-2007 à 12:28:20  profilanswer
[:pingouino]
Message édité par masklinn le 26-11-2007 à 12:28:30
n°1648815
soulmanto
Chat Noir replica
Posté le 26-11-2007 à 12:32:19  profilanswer
L'humanité est sauvée, alléluia!
n°1648900
MagicBuzz
Posté le 26-11-2007 à 14:46:30  profilanswer
Masklinn, pas la peine d'être aussi aggressif.
D'autant que la question n'est pas stupide, dans la mesure on peut parfaitement passer d'une unité à l'autre.
Cependant, il faut savoir que si me millimètre est une unité de longueur, ce n'est pas le cas du pixel. Pour cette raison, le passage de l'un à l'autre dépend d'une constante... qui n'est pas constante d'un support d'affichage à l'autre, et qui s'appelle la résolution.
La résolution va permettre de définir combien on a de pixels pour une taille étalon. On retrouve la même chose pour le point, avec le classique réglage "dpi" (dot per inch).
Sur un écran, la résolution est généralement, si on utilise la résolution nominative de l'écran, de 72 dpi. Attention, un point n'est pas l'équivalent d'un pixel (ce serait trop simple) et la conversion de l'un avec l'autre n'est pas évidente... Sauf sur un écran, où un point = un pixel.
Sur un écran d'ordinateur, la résolution par contre n'est pas figée, et dépend de ce qu'on appelle à tord la résolution (en fait, les dimensions d'affichage).
Ainsi, sur l'écran de mon portable qui mesure environ 332mm de large, j'ai une résolution de 1280 pixel en largeur, ce qui correspond à 100 dpi :
1280pixel / (332mm/25.4) = 1280pixel / 13,07pouce ~ 98 pixel/pouce = 98dpi (puisque 1 pixel = 1 pouce sur un écran)
Donc la conversion est simple, un carré de 100 pixels de côté mesure 1 pouce ce côté, soit 24,5mm.
Sauf que sur l'écran de ma collègue, qui n'est pas à 100dpi mais en 80dpi, bah le même carré ne fera pas 24,5mm, mais 30,6mm.
Donc en gros, si la conversion est possible, il faut en plus connaître la résolution de l'afficheur.
Sur une impression papier classique (document de texte), ce sera généralement 300dpi. Et dans ce cas, attention ! Le pixel n'est plus forcément égal au point... En effet, pour l'impression, on utilise généralement du 300 voir 600 dpi selon la qualitée recherchée (texte ou photographie).
Malheureusement, dans ce cas, les pixels sont resamplés selon la taille d'impression désirée ou non, ça dépend des outils utilisés et des paramètres d'impression. En gros, sous Photoshop par exemple, que t'imprime une image en 72dpi ou en 2000dpi, t'aura toujours exactement la même taille sur le papier... C'est uniquement la qualité du sampling qui est différente (dans un cas, l'imprimante va se contenter de faire un point par pixel par exemple, et dans l'autre, elle vaire une mirriade de points plus petits, qui couplés à des algorythmes de rééchantillonage, donnent une impression de meilleure qualité (on ne voit plus les carrés correspondants aux pixels).
D'autres outils (painter peut-être) conserve par défaut la résolution de 1 pixel = 1 point lors de l'impression. Donc une image imprimée 72 dpi sera grossomodo à la même taille qu'à l'écran, tandis que la même image en 600 dpi fera la taille d'un timbre poste.
Enfin bref. Conversion, de pixel à mm, aucun problème, à condition de connaître la résolution cible. Seul hic, via PHP on ne peut pas connaître la résolution d'un écran, tout au plus les dimensions d'affichage.
J'oubliais un dernier détail...
La résolution peut différer en hauteur et en largeur. C'était souvent le cas sur les vielles imprimantes, et c'est notamment le cas sur un écran lorsque le format d'affichage n'a pas le même ratio que le format de l'écran (par exemple du 320x200 -VGA-, c'est pas du 4:3, donc ça donnera une image étirée en hauteur, car la résolution est inférieure en hauteur). Aujourd'hui on aura le problème avec les écrans 16:10 qui sont parfois mal paramétrés et affichent des résolution 4:3
Message édité par MagicBuzz le 26-11-2007 à 14:53:45
n°1648904
skeye
Posté le 26-11-2007 à 14:55:46  profilanswer
ta gueule.:D
n°1648911
masklinn
Posté le 26-11-2007 à 15:07:02  profilanswer
Franchement, vas te pendre. Et accessoirement, apprends:
  • À regarder les dates des posts
  • À arrêter de poster ce genre de pâtés merdiques et sans intérêt.
Message édité par masklinn le 26-11-2007 à 15:08:19
n°1648946
MagicBuzz
Posté le 26-11-2007 à 15:42:09  profilanswer
Ca fait du bien de voir qu'en 18 mois t'as pas évolué d'un yota, que tu es toujours aussi agressif et minable.
n°1648956
masklinn
Posté le 26-11-2007 à 15:51:00  profilanswer
Je suis impressionné par tant de répartie, heureusement que tu es là pour me sauver [:bien]
n°1648958
omega2
Posté le 26-11-2007 à 15:52:38  profilanswer
Masklinn ne serait plus Masklinn s'il changeait. ;)
Moi je sais très bien qu'il y a des sujets sur lesquels on ne peux pas discuter avec lui. C'est pas qu'il n'a pas d'arguments intéressant sur certains de ces sujets mais c'est qu'il est trop extrême dans ses opinions. (genre : "si le gris est un peu trop foncé à son gout alors c'est du noir" )
n°1648961
masklinn
Posté le 26-11-2007 à 16:01:18  profilanswer
Ouais enfin dans ce cas précis, OP parlait de convertir de pixels en centimètres en PHP, donc pour une page web, donc sans qu'il soit possible à un quelconque moment de connaître la topo du périphérique de sortie.
Donc Magicbuzz qui essaie d'apprendre aux gens à convertir entre pixels et centimètres 2 ans après le post initial pour au final ne rien dire de plus ou de plus intéressant que ce qui avait déjà été dit, ça me fait rire les genoux.
n°1648975
0x90
Posté le 26-11-2007 à 16:18:27  profilanswer
Non mais c'est toujours intéressant de savoir faire un produit en croix hein [:0x90]
Me: Django Localization, Yogo Puzzle, Chrome Grapher, C++ Signals, Brainf*ck.
n°1648979
omega2
Posté le 26-11-2007 à 16:23:54  profilanswer
Du moins si on connait bien la règle de trois. ;)
n°1648984
soulmanto
Chat Noir replica
Posté le 26-11-2007 à 16:35:37  profilanswer
et qu'elle est applicable :o
n°1648988
Elmoricq
Modérateur
Posté le 26-11-2007 à 16:39:56  profilanswer
[:shakalagoons]
n°1649003
MagicBuzz
Posté le 26-11-2007 à 16:55:54  profilanswer
La différence entre toi et moi, et ne le prends pas mal c'est que :
1/ Je ne me contente pas d'une réponse "c'est pas possible" ou "c'est mal". J'ai besoin de savoir pourquoi.
2/ Pour la même raison, lorsque j'ai une telle réponse à formuler, j'explique pourquoi.
Après, que ça revienne au même d'un point de vue "résultat", je dis pas le contraire. Pour la culture perso, et la mémorisation, moi j'ai besoin de savoir le pourquoi du comment, et j'ai envie de le partager.
Dans tous les cas, ça ne te dispense pas d'un peu d'humilité dans tes réponses et de courtoisie. Je te rappelle que c'est une des règles de la charte de ce forum. Mais à la base, c'est surtout une règle élémentaire de la vie sociale.
Message édité par MagicBuzz le 26-11-2007 à 16:56:49
n°1649011
masklinn
Posté le 26-11-2007 à 17:02:26  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t1353396
n°1649043
MagicBuzz
Posté le 26-11-2007 à 17:39:19  profilanswer
J'avoue que j'avais lu très en diagonale ce post, et je n'aurais peut-être pas écrit un truc aussi long si je l'avais lu.
Cependant, tu montres que ça marche pas, mais sans vraiment expliquer.
M'enfin bon, on va pas polémiquer là dessus 3 ans, puisque Photoshop y fait mieux que tout le monde [:magicbuzz]
  PHP
conversion HTML vers PDFConversion String en Hexa ("1F") vers byte
Conversion, Fichier Binaire->Chaine Hexa string->Fichier Binaireconversion caracteres en ascii
SQL conversion d'une date en DATETIME en javaProblème de conversion JavaMail
Conversion vers utf8Conversion char 1 octet <> 2 octets
[SQL Server] Conversion somme en lettresConversion documents MS Office en HTML
Plus de sujets relatifs à : conversion pixel en cm
