2449 connectés
  C++
  conversion CString à int
n°741246
octav_88
Posté le 27-05-2004 à 11:21:28  profilanswer
bonjour,
comment convertir une variable de type CString en int sous visual C++?
n°741250
Taz
bisounours-codeur
Posté le 27-05-2004 à 11:23:33  profilanswer
avec la fonction recherche :o
n°741252
docmaboul
Posté le 27-05-2004 à 11:24:37  profilanswer
octav_88 a écrit :
bonjour,
C'est quelque chose comme atoi ou _atoi si ma mémoire est bonne (ou peut-être strtol ou strtoll?).
n°741268
Taz
bisounours-codeur
Posté le 27-05-2004 à 11:32:55  profilanswer
atoi est standard mais déprécié en faveur de strol/ll mais c'est du C, pas du C++, encore moins du VC++
n°741279
Celina Kyl​e
Posté le 27-05-2004 à 11:36:53  profilanswer
Et en faisant comme ça ?
CString chaine("4" );
int a;
a = (int)chaine;
n°741281
Taz
bisounours-codeur
Posté le 27-05-2004 à 11:38:29  profilanswer
pour un premier message, c'est pas brillant ...
n°741290
Celina Kyl​e
Posté le 27-05-2004 à 11:40:58  profilanswer
désolée, mais je débute en C++
peux tu m'expliquer pourquoi ce que j'ai dit n'est pas bon ?
n°741297
Taz
bisounours-codeur
Posté le 27-05-2004 à 11:43:20  profilanswer
version simple:
- tu peux pas
version compliquée:
- CString n'a as d'operator int
- les cast C c'est mal
- les CString c'est particulier avec VC++
la solution C++
Code :
  1. #include <sstream>
  2. // ...
  3. std::istringstream is("42" );
  4. int i;
  5. is >> i;
n°741310
Harkonnen
Modérateur
Un modo pour les bannir tous
Posté le 27-05-2004 à 11:49:48  profilanswer
je confirme : pour convertir de CString vers int, faut utiliser atoi ou strtol !
de toutes façon, en MFC, t'es obligé de mélanger C et C++ tellement c'est bien foutu [:kiki]
et pour faire l'opération inverse (int vers CString), faut utiliser la méthode Format() de CString
Message édité par Harkonnen le 27-05-2004 à 14:50:08
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°741621
Harkonnen
Modérateur
Posté le 27-05-2004 à 14:44:34  profilanswer
:bounce:
Message édité par Harkonnen le 27-05-2004 à 14:44:48
n°741689
neg'gwada
rafix 971
Posté le 27-05-2004 à 15:06:27  profilanswer
Code :
  1. CString tempo1;
  2. int var=atoi((const char*)tempo1);
par exemple
Message édité par neg'gwada le 27-05-2004 à 15:06:47
--- WinSplit Revolution ---
n°741696
Taz
bisounours-codeur
Posté le 27-05-2004 à 15:07:35  profilanswer
pas atoi bordel :o
n°741697
neg'gwada
rafix 971
Posté le 27-05-2004 à 15:08:23  profilanswer
Taz a écrit :
pas atoi bordel :o
pourquoi? ca marche aussi
Message édité par neg'gwada le 27-05-2004 à 15:09:22
n°741701
skeye
Posté le 27-05-2004 à 15:09:34  profilanswer
n°741707
Taz
bisounours-codeur
Posté le 27-05-2004 à 15:11:37  profilanswer
et tu fais comment avec pour détecter une erreur ?
(moi j'y bite rien aux CString, c'est quoi ce cast char* brutal, ça fonctionne au moins ?)
n°741708
neg'gwada
rafix 971
Posté le 27-05-2004 à 15:12:20  profilanswer
ok, j'utiliserai strtol maintenant.
n°741711
neg'gwada
rafix 971
Posté le 27-05-2004 à 15:12:59  profilanswer
oui ca marche pour moi
n°741717
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 27-05-2004 à 15:14:53  profilanswer
c'est moi ou y a des postes qui ont warpés o_O
n°741719
skeye
Posté le 27-05-2004 à 15:15:17  profilanswer
Harko a fait le ménage!:o
n°741725
Taz
bisounours-codeur
Posté le 27-05-2004 à 15:16:51  profilanswer
ok, ils sont un opérateur LPCSTR
putain le site de MSDN cai de la merde, le texte est en UTF-8, la frame en iso-8859-15 :o
n°741727
skeye
Posté le 27-05-2004 à 15:18:38  profilanswer
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] pctstr.asp
[edit]
[:benou_grilled]
Message édité par skeye le 27-05-2004 à 15:19:02
  C++
[Delphi] Conversion string > tstrings?problème de conversion d'un hexadécimal en binaire !
Conversion CString en char* ?Conversion dun projet VBA -> VB.Net ou VB
problem conversion char* -> string sous visual .net[asm] conversion chaine numerique flottante en base 10
[VB] Conversion de date en VB...séparation de données et conversion hexadécimale
Extraction et conversion d'un fichier xml en fichier image
Plus de sujets relatifs à : conversion CString à int
