10167 connectés
  conversion .txt -> chaine de caractère
n°71144
bill599
Posté le 09-11-2001 à 22:57:05  profilanswer
Comment fait on pour convertir un fichier texte .txt en une chaine de caractère ( en C sous Dos).
J'ai essayer avec la fonction fopen() et fgets() mais ça marche pas trop.
D'avance merci.
n°71145
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 09-11-2001 à 23:00:28  profilanswer
Tu peux pas si ton fichier est trop gros....
Que veux tu faire exactement ?
Des bons sites pour Delphi? http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=16838&cat=10 -- informaticien -- http://www.z0rglub.com/phpwebgallery/ -- Delphi :love:
n°71152
bill599
Posté le 09-11-2001 à 23:31:45  profilanswer
[SDF]Poire :
A partir d'un texte avec des saut de lignes des tabulations, avoir une seule chaine de caractère sans saut de ligne pour pouvoir ensuite faire du traitement dessus :, extraction, remplacement de motifs, recherche de motifs, etc ...
Voila
n°71154
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 09-11-2001 à 23:33:27  profilanswer
Faut le faire ligne par ligne
Tu lit une ligne puis tu fais ton traitement puis tu lit une nouvelle ligne....
n°71156
bill599
Posté le 09-11-2001 à 23:40:36  profilanswer
peu pas car si je veux faire une recherche de motifs sur l'ensemble du texte, il faut que j'ai l'ensemble du texte dans une seule chaine de caractère .
n°71158
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 09-11-2001 à 23:50:37  profilanswer
nop
Je l'ai fait en projet pour les cours
http://www.multimania.com/infopower/Download/grep.zip
[edtdd]--Message édité par [SDF]Poire--[/edtdd]
[Perl]Conversion pcl5 -> html ou tiff ou pdf.[PHP] decryptage de chaine... (crypt/md5)
[PHP] Manipulation de chaîne : pb avec Array[C] Chaine de caractere.......
[java] Cherche petite fonction pour remplacer un caractère[ADA95] Problème de saisie de chaîne de caractères
Caracteres speciaux dans chaine de caractere PHPProblème accents : conversion BDD DBASE en MYSQL
Plus de sujets relatifs à : conversion .txt -> chaine de caractère
