2748 connectés
  VB/VBA/VBS
  Conversion de chaine de caractère en numérique
n°1190208
le_bat75
Posté le 02-09-2005 à 10:39:47  profilanswer
salut, existe t'il une fonction en VBA (access) qui transforme une chaine de caractère en numérique ?
car en fait mon problème, c'est que je cherche à récuperer une valeur numérique d'une table, à l'aide d'un recordset. voici mon code :
Dim cnc As ADODB.Connection
Dim rst As New ADODB.Recordset
Set cnc = CurrentProject.Connection
rst.Open "SELECT max(numE) FROM Execution", cnc, adOpenKeyset, adLockReadOnly, adCmdTableDirect
Me.txtMaxExe = rst.GetString
arrivé ici, le problème est que je n'arrive pas à récuperer l'enregistrement en question sous sa forme numérique. Voila j'éspère que quelqu'un pourra m'aider (s'il comprend ce charabia ;))
n°1190395
tegu
Posté le 02-09-2005 à 13:47:23  profilanswer
La fonction Val() renvoie la valeur numérique d'un chaine alpha
Exemple:
Dim l as long
dim chaine as string
chaine = "123"
l = Val(chaine)
La fonction IsNumeric() pourra peut-être aussi t'aider pour tester si une chaine est suceptible de contenir un nombre.
Val() renvoie 0 si ta chaine est alphanumérique
n°1191028
le_bat75
Posté le 03-09-2005 à 10:49:32  profilanswer
merci je vais essayer
  VB/VBA/VBS
MySQL/PHP : Encodage de caractère lors de INSERT ou UPDATE ou pas ?recuperer chaine de caractère
Problèmes de conversion[php] recherche d'un mot 'exact' ds une chaine
Verification d'une chaine numériqueRemplacement des occurrences d'un mot dans une chaîne par un autre mot
[batch] longueur d'une chaine de char[ACCESS]recherche par caractère générique (par ex.*)ne fonctionne pas
conversion chaine de caractere / en numerique
Plus de sujets relatifs à : Conversion de chaine de caractère en numérique
