3212 connectés
  Shell/Batch
  Echo du contenu d'une variable possible ?
n°1986213
chuckboy2
Posté le 21-04-2010 à 11:52:35  profilanswer
Bonjour à vous,
J'ai un petit soucis dans le dévellopement d'un batch. J'ai un peu de mal à expliquer clairement donc je vous montre en 4 lignes !
J'ai deux variables:
set TEST1=VOILA
set TEST2=TEST1
J'aimerais accéder à la chaine définit pour TEST1 (donc VOILA) en passant uniquement par TEST2.
J'avais penser à un truc du genre : echo %('echo %TEST2%')%
L'exemple peu semblé un peu bidon mais j'ai besoin de ce cas de figure dans mon dévellopement.
François
n°1986324
Arcan_-
Posté le 21-04-2010 à 14:42:22  profilanswer
set TEST1=VOILA
set TEST2=%TEST1%
echo %TEST2%
n°1986582
Xspawn_Lpc
Posté le 22-04-2010 à 11:59:57  profilanswer
@Arcan : non car dans ton exemple test2 prend la valeur de test1
Ce qu'il souhaite est plutot une sorte de pointeur et ca n'existe pas en dos.
En bidouillant on faire quelque chose comme ceci :
for /f %i IN ('echo %%TEST2%%') do echo %i
Mais ca reste vraiemnt très crade.
@chuckboy2 : essaye d'envisager une autre manière de faire, ou passe sous un langue un peu plus évoluer.
Quand on aime on ne compte pas. Quel Dilemme lorsque l'on aime compter !
n°1988035
chuckboy2
Posté le 27-04-2010 à 14:52:56  profilanswer
Bon j'ai trouver une solution quelque peu crados mais qui fonctionne pour
avoir mes pointeurs dans mes batch !
Sous UNIX:
env | grep $TEST2 | while read line
 do
   EnvVar=`echo $line | cut -d'=' -f1`
   EnvValue=`echo $line | cut -d'=' -f2`
   if [ "$EnvVar" == "$TEST2" ]; then
      ServiceFile=$EnvValue
   fi
done
Sous Windows:
for /f "tokens=1 delims=" %%r in ('set %TEST2%') do (
 for /f "tokens=1 delims==" %%s in ('echo %%r') do (
  if "%TEST2%" == "%%s" (
   for /f "tokens=2 delims==" %%t in ('echo %%r') do ( set ServiceFile=%%t)
C'est laid mais c'est a seule facon que j'ai trouvé !
Message édité par chuckboy2 le 27-04-2010 à 14:54:33
  Shell/Batch
[ VBS ] Récupérer une variable dans une page htmlpage html -> contenu dossier
[VBA] remplir une colonne excel avec une variable tableau[résolu] Nom de variable dans la variable de $_session
Taille header variable.[RESOLU] Requete SQL avec variable dynamique sous MS-DOS
Forcage Retour chariot en CSS3 possible grace à attr ?Problème variable dans une arborescence
variable d'environnementVariable vide après un LEFT JOIN malgré une requête ok
Plus de sujets relatifs à : Echo du contenu d'une variable possible ?
