2364 connectés
  PHP
  Problème connexion serveur sql server
n°1696249
fgiuliano
Posté le 03-03-2008 à 13:24:06  profilanswer
Bonjour à tous,
Me voilà confrontée à un problème que je n'arrive pas à résoudre.
J'ai installé sur mon poste Wamp pour faire des tests avec php.
Je souhaite utiliser une base de données qui est sur SQL server mais chaque fois que je tente de me connecter, l'erreur suivante apparaît:
Code :
  1. Fatal error: Call to undefined function mssql_connect() in C:\wamp\www\VMAdmin\login.php on line 4
sinon, mon serveur sql porte un nom avec un '-'.
Est-ce que cela pourrait poser problème?
Voici mon code php:
Code :
  1. // paramètres  de connexion
  2. $hote = "xxx-xxx";
  3. $utilisateur = "nomdedomaine\monutilisateur";
  4. $mdp = "xxxxx";
  5. // choix de la base et table
  6. $data_base = "srvadmin";
  7. $connexion = mssql_connect($hote, $utilisateur, $mdp);
  8. $choix_base = mssql_select_db($data_base, $connexion)or die("Impossible d'ouvrir le fichier de comptes" );
Est-ce que quelqu'un a une idée?
Merci d'avance  :hello:
n°1696330
fgiuliano
Posté le 03-03-2008 à 15:08:05  profilanswer
Bon en réinstallant wampserver (car il ne reconnaissait plus mes extenstions même si je les lui précisais), voici le message que j'obtiens:
Code :
  1. Warning: mssql_connect() [function.mssql-connect]: Unable to connect to server: localhost in C:\wamp\www\VMAdmin\login.php on line 4
  2. Warning: mssql_select_db(): supplied argument is not a valid MS SQL-Link resource in C:\wamp\www\VMAdmin\login.php on line 5
  3. Impossible d'ouvrir le fichier de comptes
Avez-vous une idée?
n°1696342
kao98
Posté le 03-03-2008 à 15:21:37  profilanswer
tu utilises mssql (sql server) ou mysql ?
Message édité par kao98 le 03-03-2008 à 15:21:55
n°1696343
fgiuliano
Posté le 03-03-2008 à 15:22:37  profilanswer
mssql
n°1696346
kao98
Posté le 03-03-2008 à 15:25:15  profilanswer
Ok. Je demandais à tout hasard !
Là, vraissemblablement, il ne se connecte pas au serveur ! Ton serveur est local ?
Tu as essayé sans spécifier le domaine de l'utilisateur ? Et avec "\\domaine\user" ?
Message édité par kao98 le 03-03-2008 à 15:26:55
n°1696356
fgiuliano
Posté le 03-03-2008 à 15:32:40  profilanswer
Mon serveur est en local oui.
Et si je ne spécifie pas l'utilisateur, ça ne fonctionne pas non plus.
Par contre, si je ne mets rien, ça joue.
Donc, c'est dans la configuration de mon serveur sql qu'il a un problème non?
n°1696359
kao98
Posté le 03-03-2008 à 15:35:33  profilanswer
Je pense que tu voulais dire, si tu ne spécifiais pas le domaine !
Et si tu mets les 2 anti-slashs, avant le domaine ?
Edit : suis pas un pro, mais doit bien y avoir un moyen de récupérer un code d'erreur autre que "unable to connect to server" !? Tu n'as pas de log MS SQL ?
Message édité par kao98 le 03-03-2008 à 15:40:45
  PHP
Problème sauvegarde envoi de mails Lotus Notes dans macro VBAVBA Excel, problème de filtre avec valeurs décimales
camera ip problème d'affichageformulaire html et liste déroulante, problème avec l'option par défaut
[JAVA SWING] probleme avec la gestion des layout managerPetit problème avec encodage
problème encodage caractére avec htmlspecialchars()PHP : SMTP server response: 501 Bad address syntax
Problème mysql_connect()Problème boucle de recherche sous VBA sur Excel
Plus de sujets relatifs à : Problème connexion serveur sql server
