2723 connectés
  VB/VBA/VBS
  Connexion à une base Oracle
n°1950465
Monostone
Posté le 15-12-2009 à 12:12:55  profilanswer
Je cherche à exécuter un petit programme me permettant de me connecter à une base Oracle.
Cependant, des les premières lignes, le programme refuse de s'exécuter (mais il n'y à pas d'erreur de compilation).
Voici mon code à l'heure actuelle :
http://pastebin.com/m3f506744
"Lors de l'exécution du programme, voici le message d'erreur qui s'affiche :
Une exception non gérée du type 'System.TypeLoadException' s'est produite dans Module inconnu.
Informations supplémentaires : Impossible de charger le type OCI_Connection à partir de l'assembly Syslog3, Version=1.0.3636.21851, Culture=neutral, PublicKeyToken=null."
Malgré mes recherches je n'arrive pas à resoudre ce problème...
Quelqu'un aurait-il une idée?
n°1950471
olivthill
Posté le 15-12-2009 à 12:31:31  profilanswer
Vous pourriez poster votre code ici, pour éviter les hasards du clic vers une adresse inconnue.
Bon, j'ai été intrépide, j'ai pris le risque, et je vois que votre code est assez court. Je le poste ici, pour ceux qui sont interessés :
// Il s'agit du fichier projet principal pour le projet d'application VC++
// généré en utilisant un Assistant Application.
#include "stdafx.h"
#include "ocilib.h"
#using <mscorlib.dll>
#include <tchar.h>
#pragma comment(lib, "ociliba.lib" )
#pragma comment(lib, "ocilibm.lib" )
#pragma comment(lib, "ocilibw.lib" )
using namespace System;
int main(void)
        OCI_Connection *cn;
        if (!OCI_Initialize(NULL, NULL, OCI_ENV_DEFAULT))
                return EXIT_FAILURE;
        cn = OCI_ConnectionCreate("db", "usr", "lwd", OCI_SESSION_DEFAULT);
        if (cn != NULL)
        printf(OCI_GetVersionServer(cn));
        printf("Server major version : %i\n", OCI_GetServerMajorVersion(cn));
        printf("Server minor version : %i\n", OCI_GetServerMinorVersion(cn));
        printf("Server revision version : %i\n", OCI_GetServerRevisionVersion(cn));
        printf("Connection version : %i\n", OCI_GetVersionConnection(cn));
        OCI_ConnectionFree(cn);
        OCI_Cleanup();
        return EXIT_SUCCESS;
Le problème vient surement de votre environnement. Est-ce que Oracle est bien installé ? Est-ce que vous pouvez faire :
sqlplus usr/lwd@db
tnsping db
Est-ce que db est bien défini dans tnsnames.ora ? Est-ce que usr est bien un compte oracle ?
n°1950501
Monostone
Posté le 15-12-2009 à 14:08:54  profilanswer
Désolé d'avoir posté le code ainsi, c'était surtout pour ne pas écrire trop de chose sur le forum justement.
Le tnsping fonctionne bien, lorsque j'essaye de me connecter grâce à l'ancien programme je n'est pas de problème.
De même pour sqlplus usr/lwd@db.
J'ai d'ailleurs fait une faute de frappe au niveau de :
Mais celle-ci a été corrigée.
n°1950724
Monostone
Posté le 16-12-2009 à 09:45:59  profilanswer
j'ai testé mon script sous une autre version de Microsoft visual studio et celui-ci fonctionne...
Le souci c'est que je ne peut pas me servir de cette version.
Mon code ne fonctionne ni sur Visual Studio 2003, ni sur Visual Studio 2008.
En revanche, il fonctionne sur Visual Studio 2005.
Donc là, l'erreur me dépasse xD
  VB/VBA/VBS
Connexion à une base oracleconnexion base de donnees oracle via php
probleme de connexion avec ma base oracleproblème connexion base de données oracle
Connexion à une base Oracle Express 10gConnexion Base Oracle en VB
connexion à une base oracle avec DBI[oracle+php]connexion a la base
connexion à une base de données oracle en vb excelconnexion à une base oracle
Plus de sujets relatifs à : Connexion à une base Oracle
