3643 connectés
  Python
  [Python] Connection aux routeurs et détection d'erreur
n°2324656
kill9
Il a été tué vivant.
Posté le 22-11-2018 à 15:50:04  profilanswer
Je n'ai jamais programmé en Python, j'ai fait un peu de C, de PHP et je fais désormais un peu de VBA pour automatiser les traitements sous Excel.
Mon domaine étant le LAN/WAN, j'ai en charge de créer un script permettant de se connecter à des routeurs, de passer des commandes et de noter les routeurs qui donneront des erreurs aux commandes passées.
Pour être totalement transparent, j'ai pompé un script sur le net mais il ne fait pas la partie sur la détection d'erreur.
Un peu d'aide serait la bienvenue.
La demande est très inhabituelle, c'est juste qu'en attendant de pouvoir trouver le temps d'apprendre par moi-même le language, j'ai un délai max pour mon client.
Voici le script (le repompé)
Code :
  1. import sys
  2. import telnetlib
  3. HOST = ""
  4. user = ""
  5. password = ""
  6. tn = telnetlib.Telnet(HOST)
  7. tn.read_until("username: " )
  8. tn.write(user + "\n" )
  9. tn.read_until("password: " )
  10. tn.write(password + "\n" )
  11. n, match, previous_text = tn.expect([r'Login incorrect', r'\$'], 1)
  12. if n == 0:
  13.     print "Erreur Login/Pwd"
  14.     tn.close()
  15. else:
  16.     tn.write("Term len 0\n" )
  17.     with open("commands.txt" ) as commands:
  18.         singlecommand = commands.read()
  19.         tn.write(singlecommand)
  20.         print singlecommand
  21.     tn.write("exit\n" )
  22.     tn.write("y\n" )
  23.     print tn.read_all()
  24.     tn.close()
n°2324711
kill9
Posté le 23-11-2018 à 17:34:12  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un peu amélioré le script, cependant, le contrôle d'erreur ne fonctionne pas et je ne vois pas pourquoi.
Code :
  1. #!/usr/local/Python-3.6.5/python
  2. import sys
  3. import telnetlib
  4. import re
  5. import base64
  6. HOST = ""
  7. user = ""
  8. password =""
  9. credentials_file = "/home2/admin/scripts/tools/router_show_commands-credentials.txt"
  10. commandes_file = "/home2/admin/scripts/tools/router_show_commands-commands.txt"
  11. credentials = None
  12. with open(credentials_file,"r" ) as f:
  13.         credentials = f.read().splitlines()
  14. user = base64.b64decode(credentials[0])
  15. password = base64.b64decode(credentials[1])
  16. tn = telnetlib.Telnet(HOST)
  17. tn.read_until(b"Username: " )
  18. tn.write(user + b"\n" )
  19. tn.read_until(b"Password: " )
  20. tn.write(password + b"\n" )
  21. n, match, previous_text = tn.expect([re.compile(b"Login incorrect", re.I), re.compile(b"\$" )], 1)
  22. if n == 0:
  23.     print ("Erreur Login/Pwd" )
  24.     tn.close()
  25. else:
  26.     tn.write(b"Term len 0\n" )
  27.     with open(commandes_file) as commands:
  28.         singleCommand = bytes(commands.read())
  29.         tn.write(singleCommand)
  30.         print (singleCommand)
  31.     try:
  32.         o = tn.expect(['#', '% Invalid'])
  33.         if o != 0:
  34.           raise OurException("ERREUR" )
  35.     except Exception:
  36.         print "TOUT EST OK"
  37.         pass
  38.     tn.write(b"exit\n" )
  39.     tn.write(b"y\n" )
  40.     print (tn.read_all().decode("ascii" ))
  41.     tn.close()
Dans le fichier "router_show_commands-commands.txt", lorsque j'y inclus volontairement un "sh titi", le script s'exécute de la façon suivante
Code :
  1. sh clock
  2. sh ver
  3. sh titi
  4. TOUT EST OK
  5. .....
  6. router#sh titi
  7.                     ^
  8. % Invalid input detected at '^' marker.
  9. router#exit
C'est comme s'il ne voyait pas l'erreur et je ne vois pas la mienne dans le script.
Merci de votre aide.
Message édité par kill9 le 23-11-2018 à 17:34:53
n°2324866
kill9
Posté le 28-11-2018 à 10:11:06  profilanswer
Ok trouvé.
  Python
Python remplacer un caractère dans une chaineErreur en fin de boucle ?
Fonction recherchev vba erreur indicePetit jeu en python
Erreur connexion à la database[Shell Bash] Vérifier l'absence d'erreur sur équipement Cisco
Erreur #nom? dans texte_box sur Etat[VBA] Erreur 4605 lors d'un Publipostage.
Python en finance - contrôle de gestion
Plus de sujets relatifs à : [Python] Connection aux routeurs et détection d'erreur
