3427 connectés
  ASP
  Problème de connection Oracle depuis ASP
n°1699005
Posté le 07-03-2008 à 16:33:06  answer
Je dois me connecter sur une base Oracle 9.2 depuis un site web.
- J'ai créé un DSN, j'accède à la base depuis Excel
- Je crée le vbScript suivant, ça fonctionne:
dim rs
Dim connString
Dim conn
Dim SQL
set conn = createobject("ADODB.Connection" )
Const DSN = "MonDSN"
Const UserID = "MonUID"
Const Password = "MonMdP"
connString="dsn=" + DSN + ";uid=" + UserID + ";pwd=" + Password + ";"
conn.open connString
set rs = conn.execute ("select * from toto" )
msgbox(rs.eof)
conn.close
- J'adapte ce code en ASP:
<html>
<body>
dim rs
Dim connString
Dim conn
Dim SQL
response.write(rs.eof)
conn.close
J'obtient l'erreur suivante:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'
[Microsoft][ODBC driver for Oracle][Oracle]Error while trying to retrieve text for error ORA-12158
J'ai fait un test de connection identique sur une base SQL Server, ça marche.
J'ai bien les droits de lecture sur le fichier DSN (il est dans le répertoire du site)
Quelqu'un peut-il m'aider svp?
Par avance, merci
Posté le 07-03-2008 à 16:33:06  profilanswer
n°1709571
Flyman30
Posté le 28-03-2008 à 22:52:59  profilanswer
n°1709572
MagicBuzz
Posté le 28-03-2008 à 22:56:05  profilanswer
juste comme ça, t'as un TNS bien configuré ? si tu tentes une cnx avec SQL+ en l'utilisant, ça passe bien ?
(et accessoirement, évite de passer par un DNS, déjà q'avec Oracle faut se taper un tnsnames.ora à maintenir, ça commence à faire beaucoup si tu dois bouffer aussi un DNS ;)
n°1724141
Posté le 25-04-2008 à 08:56:09  answer
Problème résolu.
Problème dde sécurité.
Je ne passe plus par Fichier DSN mais par lien ODBC 'Oracle dans OraHome92'
n°1724142
Posté le 25-04-2008 à 08:56:27  answer
Merci pour votra aide ;)
  ASP
Problème d'accent avec Net::FTPjavascript: problème avec des chaines qui contiennent du php
Problème lecture flux output processC# -- Problème d'éxécution de requête sur la base SQL server
[SQLServer] Probleme avec un type de données utilisateurPHPExcel : problème de temps d'exécution sur le serveur
Probleme ciblage classes pour eviter _root[Résolu][Oracle 10g] Quels paramètres pour EXP ?
[résolu] Problème sur formulaire, enregistrement dans BD[PHP-PostgreSQL] Problème d'échappement de caractères
Plus de sujets relatifs à : Problème de connection Oracle depuis ASP
