2744 connectés
  PHP
  Connection php-->ftp impossible de lire de contenu du serveur distant
n°430697
zit
Posté le 17-06-2003 à 15:36:23  profilanswer
Bonjour a tous,
Voial je developpe une appli php servant a stocker des logs de routeur cisco. Ceci etant fais il faut que me connecte a une serveur ftp pour pouvoir recuperer ce fichier et le lire. Mais voila, j'arrive a me connecter mais pas a lister ou bien a savoir si le fichier existe comme indiquer si dessous.
Quelqu'un aurait-il une soluce.
Merci d'avance.
<?php require('connection.php');
require('fonction.php');
$host = "";
$ftp_user_name="";
$ftp_user_pass = "";
$mode="r";
$fichier="cisco.log";
function ftp_log($host,$ftp_user_name,$ftp_user_pass){
//Connection au serveur FTP CORSICA
$conn = ftp_connect("$host" );
if (!$conn)
 { echo "Impossible de ce connecter...";}
echo "Connecter à $host<BR>";
//Ouverture de Session
$result = ftp_login($conn,$ftp_user_name,$ftp_user_pass);
if (!$result)
 {echo "Impossible de ce logger....";
 ftp_quit($conn);
 exit;
echo "Connecter en tant que $ftp_user_name<BR>";
$remotefile="cisco.log";
if (file_exists($remotefile)){
echo "le fichier existe";
 $localtime =  filemtime($localfile);}
 else {$localtime =0; echo 'le fichier n"existe pas';}
ftp_quit($conn);
ftp_log($host,$ftp_user_name,$ftp_user_pass);
n°431930
gabouel
Posté le 18-06-2003 à 15:01:51  profilanswer
Je ne sais pas si les fonctions file_* fonctionne en ftp.
Sinon, tu peux essayer de voir si $fichier est contenu dans ftp_nlist($conn,'/').
  PHP
Client/Serveur + scannage d'une session en courslire des dossiers d'un ordi se trouvant sur le réseau avec FSO an asp
REquete asp sur sql serveur 2000connection JDBC et serveur MySQL
[PHP] Question facile : Comment lire un élément d'un tableaulire une image pgm
[PHP] Sysinfo sur un serveur PHP 4.3.0 sous IIS 5.0[VBA] Lire à partir d'un fichier texte
problem effacer contenu d'un fichier puis réécrire dedans...
Plus de sujets relatifs à : Connection php-->ftp impossible de lire de contenu du serveur distant
