3947 connectés
  Java
  Concatener des nom de variable
n°1805016
johnson950
Posté le 27-10-2008 à 15:25:05  profilanswer
Mon but est de modifier la valeurs de plusieurs Labels à l'aide d'une boucle ayant des noms communs finissant par un nombre.
Par exemple, prenons 3 nom de labels (id1, id2, id3)
On se retrouve avec la boucle suivante :
Code :
  1. for(i=1;i<6;i++){
  2.        id[i].setText(i);
  3. }
Mon idée est d'avoir une variable i qui fait une boucle, de concaténer id et i, puis de récupérer le composant portant ce nom.
Merci beaucoup !!
PS: J'utilise Netbeans pour créer les labels (je les renomme ensuite en id1, id2 ...).
PS 2 : J'ai vu que l'on pouvais également utiliser "getComponent" mais j'aimerais avoir quelque chose de plus simple si possible
n°1805017
kadreg
profil: Utilisateur
Posté le 27-10-2008 à 15:27:00  profilanswer
tu as fait du PHP avant non ?
brisez les rêves des gens, il en restera toujours quelque chose...  -- laissez moi troller sur discu !
n°1805021
johnson950
Posté le 27-10-2008 à 15:36:49  profilanswer
oui mais pourquoi cette question ?
Je n'arrive pas a concaténer un terme "id" et un chiffre pour ensuite utilisé ces propriétés, je ne vois pas de rapport avec le php.
Message édité par johnson950 le 27-10-2008 à 15:40:39
n°1805046
masklinn
Posté le 27-10-2008 à 16:43:58  profilanswer
Parce que ce genre de trucs est dégueulasse, complètement con, et typiquement le genre d'horreurs très utilisées en PHP.
Utilises un array ou une (Array)List, c'est fait pour ça, plutôt que ce genre d'horreurs.
n°1805408
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-10-2008 à 11:58:06  profilanswer
En plus on ne sais pas le but de la chose. :D
Parce que un foreach sur mon_panel.getComponents() peut suffir parfois..;
n°1805445
sircam
I Like Trains
Posté le 28-10-2008 à 13:42:47  profilanswer
Pas tout à fait, si je puis respectueusement marquer mon désaccord. Il est possible d'en faire qq chose de puissant, mais bien entendu, dans 99% des cas, on en fera un mauvais usage, brico-php powaa oblige.
Tu peux par exemple mapper dynamiquement un fichier de propriété vers des variables dans ton appli. C'est ce que fait un grand framework PHP si je me souviens bien. [:dawa]
Now Playing: {SYNTAX ERROR AT LINE 1210}
n°1805462
masklinn
Posté le 28-10-2008 à 14:07:25  profilanswer
C'est complètement con, et strictement sans intérêt puisque tu peux mapper le fichier de propriétés dans une hashmap, ce qui revient au même sans fusiller le namespace global (qui est déjà franchement mal en point en PHP), sans risquer d'écraser des variables un peu partout, et en fournissant plus de possibilités/flexibilité (itérer sur toutes les propriétés par exemple)
Paint me amazed [:pingouino][:bien]
Message édité par masklinn le 28-10-2008 à 14:08:21
n°1805880
sircam
I Like Trains
Posté le 29-10-2008 à 14:01:37  profilanswer
Mouais, dans une hashmap... Et tu te trimballes avec des
Code :
  1. config.get("FOO" );
plutôt que d'avoir un
Code :
  1. $config->foo;
Comme tu veux. [:pingouino]
Soit le fichier de propriétés suivant :
user1.fname=John
user1.lname=Denver
user2.fname=Tom
user2.lname=Jones
Au lieu de
$config->user[i]->lname
On aura
config.get("user" + i + ".lname" )
Mouais. Question de choix. [:pingouino]
n°1805886
masklinn
Posté le 29-10-2008 à 14:18:34  profilanswer
Code :
Code :
  1. $config->foo;
Ce serait plutôt
Code :
  1. config.get("foo" )
mais bon ne te laisse pas arrêter par ça, et on va plutôt passer à la vraie mauvaise foi de qualité:
user1.fname=John
user1.lname=Denver
user2.fname=Tom
user2.lname=Jones
Au lieu de
On aura
 [:prozac]
C'est sûr que tu pourrais pas avoir un mapping qui donne
Code :
  1. config.get("user" )[i].get("lname" )
complètement impossible [:dawak]
edit: et de toute façon, java étant statiquement typé tu peux pas faire des trucs de ce genre, point barre, fin de la discussion.
Message édité par masklinn le 29-10-2008 à 14:19:23
n°1805907
sircam
I Like Trains
Posté le 29-10-2008 à 14:57:56  profilanswer
Je ne m'attendais pas vraiment à avoir une vraie discussion avec toi, vu le ton péremptoire affiché d'emblée -- au moins, on n'est pas trompé sur la marchandise. [:dawa] :jap:
  Java
[Java/JNI et C] creation de variable globalecopier un fichier dans une variable
peut ton concatener une table?[Struts] Formulaire avec nombre de champs variable
[C] recuperer la variable d'une structure connaissant son nomRequêtes SQL dans Excel et variable dans la feuille
Concaténer dans une variableConcatener un $_POST et une variable [RESOLU]
Concaténer nom de variable et chaine de caract. dans une requête MYSQLComment "concatener" plusieurs variable pour en faire 1 seule...
Plus de sujets relatifs à : Concatener des nom de variable
