2855 connectés
  PHP
  compression zip
compression zip
n°222648
ohan
Posté le 02-10-2002 à 10:34:50  profilanswer
J'ai pleins de lien de fichiers (doc, pdf) dans ma base de données. Je voudrais selectionner 1 fichiers à la fois et regarder si fichier.zip existe, et s'il n'existe pas créer le fichier zip corespondant mais le pb c'est que je ne sais pas comme faire pour compresser le fichier en zip.
J'ai déjà lu la doc mais j'ai rien compris.
Merci pour votre aide.
Ohan
n°222652
_Mac_
Posté le 02-10-2002 à 10:59:24  profilanswer
D'abord, il me semble (mais je peux me tromper) que PHP ne gère que le gzip, et pas le zip Windows. Après, pour pouvoir gzipper, il faut que le module correspondant ait été installé sur le PHP que tu utilises. Enfin, il me semble que tu ne peux pas gzipper un fichier directement : tu gzippe un flux binaire, et donc à la décompression tu récupère de nouveau un flux binaire, et c'est à toi de savoir comment interpréter ce flux, i.e. quel nom de fichier (en particulier l'extension) lui donner.
n°222654
ohan
Posté le 02-10-2002 à 11:03:30  profilanswer
merci pour ta réponse mais tu saurais pas ou je pourrais trouvé un script déjà fait que je pourrais adapter en fonction de mes besoin car , j'en ai pas trouvé.
Ohan
n°222662
_Mac_
Posté le 02-10-2002 à 11:29:21  profilanswer
Malheureusement non... Et a chercher rapidement sur Google, ça a l'air rare :(
n°222674
ohan
Posté le 02-10-2002 à 11:59:38  profilanswer
c'est bien pour cela que je pose la question !!!!
n°222679
gatorette
Posté le 02-10-2002 à 12:13:24  profilanswer
Peut être que la solution la plus simple serait d'utiliser un compresseur externe (en ligne de commande) que tu pourrais appeler depuis ton script PHP.
each day I don't die is cheating
n°222712
omega2
Posté le 02-10-2002 à 12:54:04  profilanswer
VU sur le phpmyadmin de free : Transmettre ( "zippé"  "gzippé"  "bzippé" )
Bref, c'est faisable. Il me semble d'ailleur que sur les dernières version de phpmyadmin, il y a ces options d'origine (à vérifier)
Après, comment c'est fait, ça, j'en sais rien.
ohan > Si t'as du courage, c'est une piste à vérifier.
n°222716
ohan
Posté le 02-10-2002 à 13:19:00  profilanswer
je vais essayé !!!
n°222733
gatorette
Posté le 02-10-2002 à 14:21:16  profilanswer
Vu sur cette page : http://www.php.net/manual/en/ref.zip.php
If you are looking for a way to create ZIP files dynamically in PHP, you should look at the wonderful zipfile class.
It seems there is no official page for this class. You may get it by retrieving the zip.lib.php from the PhpMyAdmin 2.2.2:
http://phpmyadmin.sourceforge.net/
Il semble donc qu'il existe effectivement une bibliothèque de fonctions zip dans phpMyAdmin. Le fichier concerné semble être zip.lib.php.
n°222738
ethernal
Chercheur de vérité...
Posté le 02-10-2002 à 14:28:40  profilanswer
n°222877
veryfree
Posté le 02-10-2002 à 19:06:26  profilanswer
Ohan
phpmyadmin le fait: regarde les sources ;)
edit:grillé de chez grillé  :D
Message édité par veryfree le 02-10-2002 à 19:07:26
  PHP
  compression zip
Compression de programmes (upc, etc...)Compression avec zlib (ou libz au choix)
Placer un fichier .exe dans son executable ! et la compression???[PHP] Compression des Pages
[VB(A)] Utiliser un algorithme de compression dans son prog[PHP] compression bzip2 et gzip
[C, c++, vb, ou autre] - algo de compression.. comment ca marche?[Pascal]Compression LZW
[PHP - Apache] buffer & compressionCompression HTTP avec PHP
Plus de sujets relatifs à : compression zip
