4851 connectés
  C
  Auto-completion Code::Blocks pour la SDL
n°1978238
Dolphin Di​ce
Posté le 29-03-2010 à 02:09:57  profilanswer
Bonsoir, c'est la première fois que je viens sur ce forum et j'espère que vous saurez me répondre.
Je code avec Code::Blocks et Visual C++ mais j'ai un problème à chaque IDE.
Visual :
L'auto-completion ne fonctionne qu'en appuyant sur Ctrl + Espace, je voudrais qu'elle se fasse automatiquement après la frappe de quelques lettres (variable, fonctions, structure, etc.)
Code::Blocks :
L'auto-completion fonctionne automatiquement mais est incomplète, je n'ai quasiment aucune fonction de la SDL comme SDL_SetVideoMode(), ce qui fait que pour retenir les noms des fonctions + le nombre et l'ordre des arguments : je suis pas arrivé :cry: !
Voilà, si vous pouvez m'aider sur l'un ou les deux sujets, merci beaucoup !
Cordialement, Dolphin Dice
Message édité par Dolphin Dice le 29-03-2010 à 02:12:33
n°1978312
Kenelm
Posté le 29-03-2010 à 11:15:50  profilanswer
Visual Studio 6.0 ?
n°1978344
loracle_lu​nique
Un blog pour une solution
Posté le 29-03-2010 à 11:59:04  profilanswer
regarde du coté de ce lien : http://wiki.codeblocks.org/index.p [...] to_work.3F
Et surtout la question de la FAQ ci-dessous. Ca devrait t'aider.
  Q: How do I get Code Completion to work?
A: Did you check how code completion is configured ? See "Settings/Editor", click on "Code-completion and symbols browser" in the left column and check the Code completion and C/C++ parser tabs.
From the 2006/11/30 nightly build, you can also add, in the project properties, directories to be searched when locating a file to parse .Right click on the project, click on Properties and select the C/C++ parser options.
They 're mostly useful when you don't add compiler search dirs in build options but use backticked expressions (e.g. `freetype-config --cflags`). In this case, the parser is not aware of where the source files are located. So, by manually adding the directory in the parser's search dirs you 're actually helping the parser find the files.
Of course, backticked expressions are not the only reason these parser search dirs are useful. As another example, I have a set of projects in a workspace. To minimize maintenance overhead, I 'm using build scripts to configure these projects. Now, although build scripts are an awesome feature, the C/C++ parser faces the same problem: it doesn't know where to search for files. The parser search directories come to the rescue again.
Je vous attends mes disciples sur Idées pour un monde meilleur
n°1978354
Dolphin Di​ce
Posté le 29-03-2010 à 12:25:23  profilanswer
Kenelm a écrit :
Visual Studio 6.0 ?
Non j'ai Visual C++ 2008 Express.
Merci j'ai déjà vu ça mais je bloque à ces endroits :
J'ai ajouté le chemin du dossier include de la SDL (là où se trouve tous les fichiers .h) ainsi que le dossier lib au cas où, puis je redémarre l'IDE, et rien de new...
http://img109.imageshack.us/img109/4528/screenbo.png
Je n'ai rien compris >_<
Voilà, merci quand même pour vos réponses :)
Apprenez à créer des jeux d'aventure avec AGS
n°1978377
Kenelm
Posté le 29-03-2010 à 13:33:06  profilanswer
Sur VS2008, ça s'ouvre automatiquement en C#, mais pas en C++.
La raison de ça est qu'en C++, il y a beaucoup trop de trucs avec des noms similaires, et on passe plus de temps à chercher le bon terme dans la liste qu'on mettrait à le taper, ou à rectifier parce qu'on a pas pris le bon. Ça fait plus perdre de temps qu'autre chose.
Y'a une bidouille pour forcer l'exécution automatique, c'était à coup de DLL, de registre, et de fichier de config, mais je l'ai dégagé quelques minutes seulement après l'avoir fait, c'est vraiment pas un service en C++, à part pour quelques noms relativement longs sur lesquels la marge d'erreur est faible, et voir les paramètres de fonctions pas courantes (Ctrl+Shift+Espace).
n°1979147
Dolphin Di​ce
Posté le 30-03-2010 à 18:43:00  profilanswer
Ok merci dans ce cas là je vais me contenter de Code::Blocks, j'ai du mal à me familiariser avec les nom de commande :/
Est-ce que quelqu'un sait comment faire afficher les fonctions d'une bibliothèque (SDL) ?
n°1979334
Kenelm
Posté le 31-03-2010 à 10:40:36  profilanswer
Ben se familiariser avec ctrl+espace y'a rien de plus simple pourtant :)
n°1979693
Dolphin Di​ce
Posté le 31-03-2010 à 22:57:27  profilanswer
Oui c'est simple mais je suis fainéant moi ^^
Code::Block lui le fait tout seul autant arrivé à ajouter -si c'est possible- à incorporer les fonctions de la SDL, celles de stdio je les ai donc...
  C
sturcture codeMac et windows probleme code.
Déplacer une ligne de code dans un fichier XML ?SDL + C
Code simple, optimisation possible?Tester du code big endian
Recuperer le texte d'un iframe dans variable :(Recuperer un code source côté client .. :(
Batch pour sauvegardes auto +insérer la date dans le nom du répertoireprogramme c pour entrer un code
Plus de sujets relatifs à : Auto-completion Code::Blocks pour la SDL
