3076 connectés
  Ada
  Compiler pour un multi-processeurs avec Gnat sur Gnu/Linux
n°2053006
Posté le 30-01-2011 à 14:47:21  answer
Je cherche comment compiler pour un multi-processeurs avec Gnat sur Gnu/Linux.
Posté le 30-01-2011 à 14:47:21  profilanswer
n°2053094
antac
Posté le 30-01-2011 à 21:42:04  profilanswer
http://www.sigada.org/ada_letters/apr2010/paper1.pdf
Je pense que c'est ça que tu cherches
Message édité par antac le 30-01-2011 à 21:43:19
n°2053126
Posté le 31-01-2011 à 08:14:12  answer
Bonjour Antac, j'ai brièvement parcouru le document (je ne lis pas couramment l'anglais), et je n'ai trouvé d'éventuelle ligne d'appel à 'gnatmake'. Donc, non, c'est pas ce que je cherche.
Là, il semble falloir implémenter le multi-processing, alors que je cherche simplement un appel à gnatmake comme sur Windows ; En effet, sur Windows, il suffis de rajouter l'option "-jnp" ou 'np' est le nombre de processeur à allouer.
n°2053178
breizhbugs
Posté le 31-01-2011 à 12:00:22  profilanswer
ben d'après http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc- [...] tmake.html rien ne dit que l'option -jn est spécifique a windows...
Seul Google le sait...
n°2053214
Posté le 31-01-2011 à 14:38:17  answer
Bonjour breizhbugs ; Merci pour le document.
Je travaille sur un Core Duo intel.
j'ai bien mis l'option mais sans résultat.
n°2053224
breizhbugs
Posté le 31-01-2011 à 15:00:23  profilanswer
Ton linux détecte bien un dual core?
ton code est il suffisement important pou bénéficier du multiproc?
Le code a peut etre trop d'inter-dépendance?
T'as déjà essayer une (re)compilation du kernel avec l'option -j?
n°2053230
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 31-01-2011 à 15:09:25  profilanswer
L'option -jn de gnatmake, c'est pour que la compilation soit multi-processeur, mais ça ne présage rien au niveau de l'exécutable généré. Elle n'est pas OS dépendante, en principe.
A+,
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
n°2053234
Posté le 31-01-2011 à 15:18:03  answer
A+,
C'est ballot.
Merci Gilou.
breizhbugs, je pense que du coup, c'est pas nécessaire que je réponde...
n°2075773
daadou
Posté le 13-05-2011 à 13:55:06  profilanswer
et avec des ifent
  Ada
comment inclure/compiler OpenSSL dans mon progProblème de la Socket en C sous linux
[MATLAB] compiler un réseau de neuronne en C++[wxWidgets] problème avec les multi-wxString::Format() ; wxT() et _T()
Macro multi sheetMysqld en mode log binaire sous linux
Jeu multi joueur via phpFormulaire multi-tables
aider moi a compiler mon codeDessin dans Drawing Area gtk+ sous linux
Plus de sujets relatifs à : Compiler pour un multi-processeurs avec Gnat sur Gnu/Linux
