8133 connectés
  Divers
  Problème compilation Libcaca (pour VLC)
n°1712221
kus3000
Posté le 03-04-2008 à 10:49:21  profilanswer
Je voudrais compiler VLC sous Linux (une Debian).
Mais lors de la compilation de la librairie Libcaca (joli nom),
j'ai cette erreur :
checking valid output drivers... no
configure : error : no output drivers were selected !
Etant nouveau sur Linux, comment remédier à ce problème ?
Merci beaucoup.
n°1712222
Posté le 03-04-2008 à 10:52:01  answer
La libcaca n'est pas intégrée mplayer ?
J'aurais juré :/
n°1712223
Riot
Buy me a riot
Posté le 03-04-2008 à 11:01:38  profilanswer
Tu veux vraiment compiler VLC ?
Tu ne peux pas simplement installer le(s) paquet(s) binaire(s) ?
Message édité par Riot le 03-04-2008 à 11:01:52
Be the one with the flames.
n°1712224
kus3000
Posté le 03-04-2008 à 11:14:05  profilanswer
Oui je veux compiler depuis le début VLC.
Et donc la première étape est de complier toutes les librairies.
Bon j'ai triché pour passer cette erreur...
J'ai viré la partie du fichier 'config' qui pose problème... en attendant mieux
n°1712225
Posté le 03-04-2008 à 11:16:17  answer
Tu peux nous expliquer pourquoi tu veux compiler ?
n°1712226
Riot
Buy me a riot
Posté le 03-04-2008 à 11:30:51  profilanswer
Ok, mais as-tu vraiment besoin de compiler les librairies ? Tu ne peux pas installer les paquets de développement ?
n°1712227
kus3000
Posté le 03-04-2008 à 11:35:34  profilanswer
C'est ma boite qui m'a demandé de compiler sous Linux et d'en sortir un exe pour windows.
On voudrait mettre une vidéo Flash en entré et faire du transcodage vers MPEG2TS après. En gros mettre un VLC invisible entre un serveur flash et un client.
n°1712228
Posté le 03-04-2008 à 11:42:02  answer
Si tu compile sous Linux, tu obtiendras un fichier exécutable utilisable sous Linux.
Point.
n°1712229
kus3000
Posté le 03-04-2008 à 11:44:12  profilanswer
on ne peut pas utiliser des techniques de cross compilation ?
n°1712230
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 03-04-2008 à 11:44:15  profilanswer
pas nécessairement :non:
tu peux obtenir un binaire exécutable sur un autre système que linux, mais ça demande d'avoir à dispo les librairies natives du système cible, et de spécifier tout ça au compilateur ... pas simple à faire :sweat:
Wedge#2487 @HS -#- PW: +∞ -#- Khaz-Modan/Boltiz @WoW
n°1712231
Riot
Buy me a riot
Posté le 03-04-2008 à 11:45:12  profilanswer
Si. Mais de toute façon VLC existe déjà sous Windows.
n°1712232
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 03-04-2008 à 11:47:16  profilanswer
enfin, pour en revenir au souci du début, la libcaca n'est franchement pas nécessaire, elle permet simplement d'afficher la vidéo dans une fenêtre en ASCII Art ... :spamafote:
:vomi:
Message édité par wedgeant le 03-04-2008 à 11:47:42
n°1712233
kus3000
Posté le 03-04-2008 à 11:52:45  profilanswer
oui je l'ai viré d'ailleur...
maintenant j'ai un probleme sur la librairie x264
il faut un mot de passe pour faire le checkout svn... c'est
nouveau ça ?
n°1712234
Riot
Buy me a riot
Posté le 03-04-2008 à 11:54:50  profilanswer
Tu as vu mon dernier post ?
n°1712235
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 03-04-2008 à 11:55:29  profilanswer
les sources de vlc pour windows existent/sont disponibles de toute façon, non?
suffit de les utiliser, c'est tout :o
Message édité par memaster le 03-04-2008 à 11:55:43
n°1712236
kus3000
Posté le 03-04-2008 à 11:57:16  profilanswer
oui mais je veux modifier le code de VLC, et sous Windows c'est galère (d'ailleur VLC sous windows est compilé en crosscompilation)
n°1712237
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 03-04-2008 à 11:57:40  profilanswer
[:prozac]
Là on lui demande de compiler sous linux un .exe pour windows :spamafote:
que tu prennes les sources "pour windows" ou les sources "pour linux" (c'est différent ? [:toukc]), il te faut les libs dll natives de windows (toute l'API win32 quoi :o) pour pouvoir linker le tout correctement et obtenir un véritable .exe windows :spamafote:
n°1712238
kus3000
Posté le 03-04-2008 à 12:04:06  profilanswer
on me demande pas de compiler sous linux pour en faire un exe sous win.
On me demande de modifier différentes librairies de VLC, puis de compiler et d'en faire un exe sous Windows.
PRQ? car la compilation sous windows, directement, est quasiment impossible
n°1712239
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 03-04-2008 à 12:08:10  profilanswer
--disable-libcaca (ou approchant) ce serait surement plus simple que de faire le porc en modifiant les fichiers.
et pour de la cross compil de progs multimédias.... bon courage. Les MLs VLC te renseigneront surement mieux sur ce point.
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°1712240
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 03-04-2008 à 12:09:34  profilanswer
wedgeant a écrit :
[:prozac]
que tu prennes les sources "pour windows" ou les sources "pour linux" (c'est différent ? [:toukc]), [b]il te faut les libs dll natives de windows (toute l'API win32 quoi[/b] :o) pour pouvoir linker le tout correctement et obtenir un véritable .exe windows :spamafote:
sous win ceci est contenu dans l'outil de dev qui coûte bonbon ;)
n°1712241
Posté le 03-04-2008 à 12:19:35  answer
Tes formulations sont peu claires, d'ou mon incompréhension.
n°1712242
kus3000
Posté le 03-04-2008 à 12:21:55  profilanswer
Bon :
0) J'ai un PC sous Linux
1) Je prend les sources VLC
2) Je compile d'abord les librairies (ffmpeg...)
3) je modifie du code là où il faut
4) Et je complie le tout, mais il faut en sortir un exe pour Windows
n°1712243
kus3000
Posté le 03-04-2008 à 12:26:35  profilanswer
Mais peu importe ce n'est pas ça le problème.
J'ai trouvé ce lien :
http://wiki.videolan.org/UnixCompile
Je fais ce qui est marqué :
cd extras/contrib;
./bootstrap;
make;
Arrivé à un moment, on me demande un mot de passe SVN pour pouvoir télécharger la librairie x264
n°1712244
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 03-04-2008 à 12:28:03  profilanswer
kus3000 a écrit :
Bon :
c'est impossible, on t'as dit qu'il fallait les sources de dll windows pour faire les link (includes, headers...).
admettons que VLC ai besoin de maths.h : ceci sera très différent sous windows et sous linux :sarcastic: .
ce n'est qu'un exemple. :sweat:
n°1712245
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 03-04-2008 à 12:28:57  profilanswer
il me semble que ce post relève nettement plus de programmation :o
je réfléchis au transfert...
Intermittent du GNU
n°1712246
Riot
Buy me a riot
Posté le 03-04-2008 à 14:13:01  profilanswer
kus3000 a écrit :
Bon :
Tu as aussi la solution de compiler sous Windows mais sous environnement GNU : en utilisant mingw.
C'est grâce à ça que j'avais pu compiler ffmpeg pour windows.
edit : c'est pas LA solution, c'est plutôt prise de tête.
Message édité par Riot le 03-04-2008 à 14:13:27
n°1712247
kus3000
Posté le 03-04-2008 à 15:12:19  profilanswer
j'ai déjà essayé cela dans le passé je n'ai jamais réussi ^^
n°1712248
fabetal
Posté le 03-04-2008 à 15:15:58  profilanswer
j'espère que t'es bien payé en tout cas pour t'occuper de trucs aussi tordus :D
Message édité par fabetal le 03-04-2008 à 15:16:10
n°1712249
black_lord
Posté le 03-04-2008 à 15:36:34  profilanswer
j'agis :o
n°1712250
black_lord
Posté le 03-04-2008 à 15:37:06  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie OS Alternatifs vers la categorie Programmation par Black_lord
n°1712295
kus3000
Posté le 03-04-2008 à 16:18:21  profilanswer
on n'est jamais assez payé ;)
bon bah la derniere version 0.8.6f a l'air de mieux passé que la e déjà.
Il y a un an j'avais essayé avec Cygwin (sur windows donc) et ça ne marchait pas. Est-ce que ça s'est amélioré depuis ?
Idem pour MSYS/mingw ?
n°1712397
dap++
Script kiddie
Posté le 03-04-2008 à 19:29:25  profilanswer
C'est vraiment trop difficile de faire une recherche sur Google ?
http://www.microsoft.com/downloads [...] laylang=en
dap.developpez.com
  Divers
sql access probleme de requeteProblème compilation Libcaca (pour VLC)
[jdbc] probleme d'ajout du driverProblème css : height: 100%; ne prend pas toute la hauteur
Compilation et generation dll a partir d'un codeprobleme perl et sqlplus
Problème avec htmlentities()
Plus de sujets relatifs à : Problème compilation Libcaca (pour VLC)
