2244 connectés
  [C++]comparaison int et char, comment faire ?
n°154072
MD le boss​e
Si je pouvais changer
Posté le 08-06-2002 à 00:02:33  profilanswer
J'ai un programme En C++ qui va chercher des données dans une bd mysql. Je récupère celles-ci dans un tableau:
row[nb]
A un moment cette variable doit contenir 1 ou 0. Je cherche à pouvoir utilisez une instruction de contrôle pour que quand la valeur est 0, j'exécute des insctructions.
J'ai pensé à faire ça:
if(row[7]==1)
Et j'obtient cette erreur à la compilation:
ISO C++ forbids comparison between pointer and integer
if(row[7]=="1" ) ne fonctionne pas non plus car j'obtient toujours FALSE.
Quelqu'un peut m'éclairer ?
Merci d'avance
n°154074
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 08-06-2002 à 00:05:25  profilanswer
comment as tu déclaré row ? c'est un tableau d'entiers, de chaines ?
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°154078
MD le boss​e
Posté le 08-06-2002 à 00:08:32  profilanswer
c un tableau de chaîne de caractère.
MYSQL_ROW row;
while ((row = mysql_fetch_row (res_set)) != NULL)
if(row[7]==1) ???
n°154086
Harkonnen
Posté le 08-06-2002 à 00:18:38  profilanswer
essaie
if row[7] == '1'
n°154090
MD le boss​e
Posté le 08-06-2002 à 00:23:59  profilanswer
j'avais déjà essayé et j'obtient:
main.cpp: In function `int main (int, char **)':
main.cpp:128: ISO C++ forbids comparison between pointer and integer
C pas possible de placer le contenu d'une variable de type char dans une variable de type int ?
Ne faites pas attention à mon pseudo. On peut pas mettre que 2 caractères à l'inscription, alors j'ai du le ralonger.
n°154092
Harkonnen
Posté le 08-06-2002 à 00:29:38  profilanswer
si, avec des fonctions de conversions comme atoi
n°154125
MD le boss​e
Posté le 08-06-2002 à 11:29:33  profilanswer
cad ? Je suis newbie et c la première fois que je fais un programme en C++.
Merci d'avance
n°154133
Harkonnen
Posté le 08-06-2002 à 11:48:30  profilanswer
"atoi" convertit une chaine de caractères en int. donc si row[7] est une chaine de caractères, tu peux faire ta comparaison comme ceci :
if (atoi(row[7]) == 1) {
n°154141
MD le boss​e
Posté le 08-06-2002 à 11:58:42  profilanswer
Merci beaucoup. C exactement ce qu'il me fallait.
n°154142
Harkonnen
Posté le 08-06-2002 à 12:01:08  profilanswer
Comparaison chaine de texte phpPhp et comparaison de date
[SQL] comparaison chaineComment retirer les espace entre 2 char
[JS]je doit convertir un int en char, comment faire?[C++] delete d'un char***
[C] Couille quand je modifie un char d'une structureComment convertir long int -> chaine de char ?
[JAVA] comparaison de dates[c++] Est il possible de convertir une CString en Char ou vice versa?
Plus de sujets relatifs à : [C++]comparaison int et char, comment faire ?
