2905 connectés
  PHP
  Comment "forcer" le vidage du cache du navigateur?
n°1573995
etipep
Posté le 12-06-2007 à 17:50:11  profilanswer
Soit une page necessitant une authentification login et mot de passe. Lorsque je teste et que je retourne sur la page le lendemain par exemple, je n'ai plus besoin de m'authentifier. Cela me redemande l'authentifiaction après avoir vider le cache du navigateur manuellement.
Que dois-je mettre comme code afin de pouvoir forcer le vidage du cache du navigateur et ce quelqu'il soit ? Puis je mettre du code au niveau d'apache ?
Merci beaucoup
n°1574029
kinoo35
Posté le 12-06-2007 à 19:01:44  profilanswer
Par quel moyen se fait ton authentification ?
Comment conserves-tu les infos de tes visiteurs ? (sessions, cookies...)
n°1574186
etipep
Posté le 13-06-2007 à 09:49:33  profilanswer
L'authentification se fait par le fichier .htpasswd. Est il possible de mettre un script php allant chercher les infos de login sur le fichier htpasswd ?
n°1574293
toughzaa
Posté le 13-06-2007 à 11:56:40  profilanswer
Sous mozilla, il y a l'option "se souvenir de mes mots de passes"
n°1574317
misterping​uin
Posté le 13-06-2007 à 12:16:13  profilanswer
tu ne peux pas forcer à vider le cache (action locale) avec PHP (serveur)
par contre tu peux spécifer au navigateur dans tes entêtes de ne pas mettre la page en cache.
header('Pragma:nocache');
n°1574392
etipep
Posté le 13-06-2007 à 14:13:06  profilanswer
merci à tous, je vais tester, je vous tiens au courant.
n°1575385
etipep
Posté le 15-06-2007 à 11:00:15  profilanswer
Merci ca marche !!! messieurs vous etes efficaces ;-)
  PHP
[php] variable (caché) dans lien[Hibernate] forcer le troncage des champs depassant les 255 chars.
object sun.misc.Cache ?Requête sur un fichier déjà en cache avec Opera via XMLHttpRequest
mozilla , recupérer le cache[JAVA] commande windows pour recuperer navigateur par défaut
Taille du texte de <h1> différente selon le navigateur[CSS & Javascript] Bug avec le navigateur Safari
BlaBla@Programmation (le caché dans ADA!! LOL)[PHP/HTML] Forcer l'affichage progressif de grandes tables sous IE?
Plus de sujets relatifs à : Comment "forcer" le vidage du cache du navigateur?
