10928 connectés
  [php] Comment tester qu'une variable est éguale à un espace..
n°33910
cupra
Posté le 23-05-2001 à 09:29:00  profilanswer
Bonjour.
J'ai besoin de tester que lors de l'envois d'un formulaire, l'utilisateur n'a pas seulement subit un espace dans le titre...
Si je fais
-> if($test="+" );
ou
-> if($test="\s" );
il me prend tout les mess et non seulement ceux qui sont égals à un espace..
Please help !!!
(ps : j'ai aussi essayer avec %20 mais ça marches pas mieux)
n°33922
Lord II
PIB2000
Posté le 23-05-2001 à 09:53:14  profilanswer
Déjà je crois que c'est == pour l'égalité.........
peut etre une connerie mais as tu essayé if ($test== " " )
La bave du crapaud n'empèche pas la caravane de passer .
n°33924
__Lolo__
C'est pouleversant !
Posté le 23-05-2001 à 09:53:41  profilanswer
oui c ca normalement
n°33929
cupra
Posté le 23-05-2001 à 10:01:18  profilanswer
Je test ça tout de suite ;)
n°33931
cupra
Posté le 23-05-2001 à 10:03:04  profilanswer
ça marche pas... :(
j'ai remarqué que mon formulaire passais comme carractère "+" pour les espaces.. mais si je fais le test sur "+" ça change rien, il ne trouve jamais d'espace... :cry:
[edit]--Message édité par CuprA--[/edit]
n°33933
trictrac
Posté le 23-05-2001 à 10:06:44  profilanswer
alors essaie ==' '.. ca doit marcher normalement
n°33934
Lord II
PIB2000
Posté le 23-05-2001 à 10:07:04  profilanswer
Tu fais bien == ??
au pire montre nons une partie de ton code
n°33938
cupra
Posté le 23-05-2001 à 10:10:16  profilanswer
voilà la partie de test :
if ($test== "+" )
echo ("titre débutant par un espace" );
if ($test!== "+" )
echo ("titre différent d'un espace" );
echo ($text);
le code est dégueu, mais c juste pour réussir le test...
J'ai essayé sans les +, avec les %20, les \s mais là il trouve qu'il n'y a jamais d'espace... :(
n°33939
Lord II
PIB2000
Posté le 23-05-2001 à 10:13:51  profilanswer
Pour tester une différence, l'opérateur est !=
Ensuite, je reste persuadé que c'est avec un espace que ca marchera, je fais un test et je reviens
n°33940
Lord II
PIB2000
Posté le 23-05-2001 à 10:15:06  profilanswer
Une question qu'y a t-il dans la variable test !!!
n°33941
cupra
Posté le 23-05-2001 à 10:17:01  profilanswer
tiens.. voilà le script complet...
C'est juste pour le test.. donc c pas tout juste, car après c pour mettre ds un forum.
if (!empty($test)){
if ($test== "+" )
if ($test!== "+" )
echo ($text);
else {
echo("
<table width=75% border=0 align=center>
  <tr>
    <td class=texte>texte :</td>
    <td ALIGN=LEFT VALIGN=MIDDLE>
      <form name=form1 >
        <input type=text name=text size=25>
         </td>
  </tr>
</table>
<br>
<br>
<br>
<center>
 <INPUT type=submit value='ok'name=SUBMIT>
 <input type=hidden name=test value=1>
Donc le texte qui est contenue dans la variable vient du formulaire. DS le forum, un script java test que le champ n'est pas vide, mais si tu mets un espace, ça pace et ça vé un topic a titre vide..
Donc je voudrais tester que le titre soit pas vide...
n°33944
FLY LM
Posté le 23-05-2001 à 10:19:12  profilanswer
Voilà, essaies ça :
------------- Le code -------------
$test = trim($test);
   if(strlen($test)==0)
   else
[edit]--Message édité par fly lm--[/edit]
n°33945
Lord II
PIB2000
Posté le 23-05-2001 à 10:19:43  profilanswer
Ce qui me chagrine un peu c'est que la variable que tu test s'appelle test et quelle qui contient le titre s'appelle text.
n°33946
cupra
Posté le 23-05-2001 à 10:20:26  profilanswer
raaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
atta g vé modifier...
n°33947
cupra
Posté le 23-05-2001 à 10:22:02  profilanswer
le test marche donc avec if($text==" " );
Merci bcp les gars ! :D
n°33949
cupra
Posté le 23-05-2001 à 10:22:59  profilanswer
pour compliker un peut..
pour tester si il y a plusieurs espaces ??? g vé pas faire 25 tests
n°33952
Lord II
PIB2000
Posté le 23-05-2001 à 10:24:46  profilanswer
je pense que le code de fly était pas mal :
tu enleves les espaces à gauche avec la fonction trim et ensuite tu test la longueur de la chaine
n°33953
cupra
Posté le 23-05-2001 à 10:26:13  profilanswer
g teste ça.. ;)
n°33954
FLY LM
Posté le 23-05-2001 à 10:27:20  profilanswer
Excuse moi, Lord ii, j'avais pas vu ton post et j'ai changer Le Itrim par un trim afin de répondre à CuprA.
n°33955
cupra
Posté le 23-05-2001 à 10:29:23  profilanswer
Yaisse !!
Merchi bcp !!! :D :D  :hello:
[PHP] générer le nom d'une variable[Bourne-shell] Substitution dans une variable d'environnement
petit prog en batch pour gagner de l'espace disk[php]comment tester ses programmes ss les uploader?
[PHP-XML] Parser une variable à la place d'un fichier?Comment tester si une table existe en vba ??
variable asp dans SQL :: concatenation!![PERL] '&' devant variable
PHP et déclaration de variable[VC++] comment stocker NaN dans une variable
Plus de sujets relatifs à : [php] Comment tester qu'une variable est éguale à un espace..
