6043 connectés
  Comment configurer Ultra Edit pour java jdk?
n°57571
filpinpin
Posté le 04-09-2001 à 20:23:52  profilanswer
bon voila, j'ai installé ultraEdit et Java 2 SDk
et je voulais savoir comment lié UltraEdit à l'executable javac?
Dans la meme maniere, comment faire pour que l'exe javac soit reconnu dans n'importe quel repertoir?
faut la declarer en varibale environemment?
n°57825
veryfree
Posté le 05-09-2001 à 19:19:29  profilanswer
tu pe pas faire ca avec ultra edit c pas les editeur java qui manque
essaye clui ci c tt con et tt leger
http://www.jcreator.com/Download.htm
n°57896
gedeon
Posté le 05-09-2001 à 23:59:00  profilanswer
Veryfree  :gun:  :gun:
Je l'ai fait ce matin même
(de tete parce que je l'ai pas avec moi)
Tu configure tes outils dans les options
Tu met la ligne de commande qui va chercher javac genre
c:\jdk1.3.1\bin javac.exe
Puis a la suite tu met %P%N%E ou %F à la place et tu peux meme capturer la sortie dis donc !!
mais sinon c'est pas possible !!
n°57897
gedeon
Posté le 06-09-2001 à 00:00:33  profilanswer
pour la deuxieme question
c'est oui il faut mettre c:\jdk1.3.1\bin dans le path de l'autoexec bat sous 98 ou alors dans les variables d'environnement sous 2000
n°59799
filpinpin
Posté le 16-09-2001 à 23:17:37  profilanswer
vi vi merci, c'est ce que j'ai fait ( oups, au debut en fait, j'avais declarer une variable d'environement au lieu de le foutre dans le PATH );
USB et JAVA ou C++[Java] Paint des composants
[VB6] comment configurer vb ...[JAVA] I need help !!!!
[windows - Java] espace d'environnement[JAVA] retrouver la classe d'une instance
parser un fichier xml en java[JAVA JMF] Probleme de streaming en MPEG/RTP
[HELP] je debut en java script et ...... ben ca marche pas !!!![Java] Rotation d'uen Image
Plus de sujets relatifs à : Comment configurer Ultra Edit pour java jdk?
