10166 connectés
  [vb6]comment retourner la valeur cancel d'un inpubox ?
n°107287
Pilou2001
Posté le 03-03-2002 à 18:44:31  profilanswer
n°107291
Bendes
Posté le 03-03-2002 à 19:12:11  profilanswer
Dim s As string
s = InputBox("Machin" )
If Trim(s) <> "" then
 OK
Else
 CANCEL
End If
Plus un ordinateur possède de RAM, plus vite il peut générer un message d'erreur.
n°107374
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 04-03-2002 à 06:50:26  profilanswer
Je C pas sous VB mais avec Delphi il existe  fonction mieux que InputBox(qui existe aussi) qui est InputQuery et qui renvoit 1 Boolean(True si Ok False si Cancel)
Des bons sites pour Delphi? http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=16838&cat=10 -- informaticien -- http://www.z0rglub.com/phpwebgallery/ -- Delphi :love:
n°107409
Pilou2001
Posté le 04-03-2002 à 13:14:07  profilanswer
Bendes a écrit a écrit :
Dim s As string
 OK
Else
 CANCEL
End If
c koi Trim ?
en fat jai fait un input box pour un soft de tirage au sort ...
si jamais le gars  clic sur ok et aue ce nest pas un nonbre ..il va generer un msg dderreur (msgbox) et va rappeler linpu box ...
probleme c ker si jamais le gars fait cancel ... et bha ca lui fait nobre invalide
je voudrai un truc pour pouvoir placer ds linputbox : if vbCancel then
exit sub
n°107414
macray
Posté le 04-03-2002 à 13:48:29  profilanswer
fais quelques chose de simple, une fonction ou tu mets ton message d'erreur et le reste, cela t'évite d'avoir à remettre sans arrêt les même chose et pour les modifications c'est tout de même plus simple...
public function MESSAGE
dim a
RENVOI_1 :
a = inputbox ("bonour" )
if a = vbyes then
  msgbox("vous avez fait uue erreur" ),vbcritical
  goto] RENVOI_1 'ceci te permet de renvoyer au message
end if
if a = vbcancel then
   msgbox("opération annulée" ),vbinformtation
   exit function ' permet de sortir de la fonction
   'tu peux aussi renvoyer vers des procédures ou un programme...
end if
end function [#000000]
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par macray--[/jfdsdjhfuetppo]
n°107665
kvl
Posté le 05-03-2002 à 00:25:26  profilanswer
Je crois que c pas possible de récupérer le code retour d'un cancel sur une inputbox because il y a affectation d'une réponse dans une chaine de caractere "l'input" donc il n'y a pas de code de retour des boutons dans la variable ... En outre et contrairement a une msgbox il n'y a pas de possibilité d'intervenir sur les boutons dans la inputbox style vbokonly etc...
exemple:
Private Sub frmForm_Load()
Dim strTest, strTest2 As String
strTest = InputBox("entrer un chiffre de 0 à 9 ?", "Question" )
'strTest récup la valeur saisie par l'utilisateur et non un code ok/cancel
If strTest = "" Then
'contrairement a l'input,lamsgbox et "strTest2" récupere une réponse sous forme de code retour 1 pour ok 2 pour cancel ...
    strTest2 = MsgBox("erreur de saisie",vbOKCancel, "Attention" )
End If
If strTest2 = 2 Then MsgBox "opération annulé"
'ou équivalent à
If strTest2 = vbCancel Then MsgBox "opération annulé"
End Sub
n°107666
kvl
Posté le 05-03-2002 à 00:45:04  profilanswer
Mouarf j'avais pas tout lu le mieux c de tester si ta variable est bien un nombre c bcp plus rapide
If Not IsNumeric(strTest) Then
End If
[HTML/Javascript] text box et valeur par defautPrb avec ODBC sur XP et VB6
[VB6] Saisie automatique d'une date[VB6] gestion de la croix sur une MDIForm ??
[VB6] Help pb de date dans les requêtes sql!!!Comment activer la sortie TV d une voodoo 3 en VB6 ?
[SQL/Server] Augmenter valeur du timeoutVB6 sur ecxel ???
[VB6] Détection Windows XP 2000 NT / Windows Me 98 95
Plus de sujets relatifs à : [vb6]comment retourner la valeur cancel d'un inpubox ?
