2957 connectés
  SQL/NoSQL
  Comment mettre en colonne des resultats de plusieurs lignes
n°1299679
creusois
Posté le 06-02-2006 à 11:37:17  profilanswer
Je viens soliciter votre aide pour un probleme de requete. Non sur le code exact, mais plutot sur la methode à utiliser.
Voila imaginons que j'ai deux tables comme celles-ci:
BoiteDeVitesse                                   rejet
id_boite                                          id_rejet
id_rapport                                       id_boite
test_date                                       rej
test_heure
num_banc
Donc la requete que je veux c'est je veux la liste de toutes les boites de vitesses et de leur 5 premiers rejets. (si il n'y en a moins de 5 on affiches rien).
Comme ceci
id_boite  |  id_rapport  |  test_date  |  test_heure  |  num_banc  |  rej1  |  rej2  |  rej3  |  rej4 | rej5
Le probleme est que si je mets un select dans un autre select je n'arrive à lister que si il n'y a qu'un seul rejet associé à la boite.
select B.id_boite, B.id_rapport, B.test_date, B.test_heure, B.num_banc, B.rej1, B.rej2, B.rej3, B.rej4, B.rej5
(SELECT rej FROM reject)
From BoiteDeVitesse B
Message édité par creusois le 06-02-2006 à 13:16:12
n°1299752
jeoff
Posté le 06-02-2006 à 13:07:19  profilanswer
Pour commencer, qu'est-ce qu'un rejet ? (un peu de culture g ;)).
Est-il important d'ordonner les rejets ? Ou bien l'ordre de lecture n'a pas d'importance.
Connaît-tu le nombre de rejets maximum à l'heure actuelle ? As-tu une idée de comment peux évoluer ce maximum dans le futur ?
Message édité par jeoff le 06-02-2006 à 13:08:33
n°1299758
creusois
Posté le 06-02-2006 à 13:21:46  profilanswer
Merci de ta reponse,
Un rejet c'est un numero de boite qui ne passe pas au test.
Donc oui il y a un sens pour l'ordre de lecture. J'ai rajouté en haut dans mes tables un id_rejet, il faudrait que liste seulement les 5 premiers rejets (donc les 5 premiers id_rejet qui ont le meme id_boite).
Pour ce qui est des limites, j'ai conventionné la taille d'un int comme valeur maximale.
Merci pour ton aide
n°1299781
jeoff
Posté le 06-02-2006 à 13:43:41  profilanswer
Ok merci pour l'éclaircissement sur le sens de rejet (je pensais que c'était un terme plus technique).
Par contre je n'ai pas du m'exprimer correctement donc je vais reformuler.
Ton id_boîte représente-t-il un numéro de lot ? Une boîte spécifique ?
Si il représente un numéro de lot, l'ordre de lecture/affichage des infos, doit-il être obligatoirement l'ordre dans lequel tes boîtes ont été inserées en BDD.
Autrement dit, celà pose-t-il un problème si on affiche rejet 3 puis rejet 1 puis rejet 2 ... etc
La base existe déjà ?
As-tu un "énoncé" qui définit le fonctionnement de ce que tu souhaite modéliser ?
Un cahier des charges est-il écrit ?
Il est peut être utile de reprendre ton explication de 0. Commence par nous décrire le fonctionnement de ton système.
Puis identifie les données que tu dois stocker. Ce dernier point ne me semble pas clair.
Message édité par jeoff le 06-02-2006 à 13:48:07
n°1299807
creusois
Posté le 06-02-2006 à 14:13:43  profilanswer
Il s'agit d'un numero commun. c'est un identifiant sql (autoincrementé) il s'agit aussi de la clef primaire de la premiere table (boitedevitesse)
Pour le reste j'ai un peu du mal à te comprendre. Clairement je dois utiliser un logiciel specifique, qui m'oblige à faire tout ceci en une seule et meme requete (sinon j'aurais fais une premiere requete sur la table boite de vitesse, recuperer l'id_boite et faire une deuxieme requete avec TOP 5 et dans le WHERE l'id_boite.
Mon probleme est donc que dans une requete je dois sortir la fiche sur la boite de vitesse, plus une "vision d'ensemble" sur les rejets potentiels de cette boite (donc 5 rejets de cette boite). Pour le moment je peux mettre de coté l'ordre de sortie des rejets. Par contre il faut que une boite et ses 5 rejets soient sur la meme ligne.
Par la suite l'utilisateur voit cette vision d'ensemble (il a une vu d'ensemble sur les boites sorties durant la nuit/jour et des rejets potentiels.). Et si il juge necessaire, il pourra avoir un rapport complet d'une boite avec tous les rejets de cette derniere.
J'espere avoir été clair.
Merci bien.
n°1299950
dlaumor
Posté le 06-02-2006 à 17:17:33  profilanswer
Pour avoir 5 colonnes rejets il faut que tu mettes 5 fois la table rejets en jointure... après faut que tu filtres pour n'avoir que les bons... la commence la galère...
un truc du genre pour commencer
select A.id_boite, A.id_rapport, A.test_date, A.test_heure, A.num_banc, B.rej, C.rej, D.rej, E.rej, F.rej
From BoiteDeVitesse A, rejet B, rejet C, rejet D, rejet E, rejet F
where A.id_boite = B.id_boite
and A.id_boite = C.id_boite
and A.id_boite = D.id_boite
and A.id_boite = E.id_boite
and A.id_boite = F.id_boite
reste à filtrer ensuite parce que tu vas récupérer beaucoup trop de lignes...
n°1299960
dlaumor
Posté le 06-02-2006 à 17:20:41  profilanswer
pour les filtres faudrait un "where not exists a.id_rejet = b.id_rejet etc."
Je te conseille le test sur une toute petite table...
n°1299987
jeoff
Posté le 06-02-2006 à 17:41:13  profilanswer
edit je crois que la solution t'es donnée au dessus, perso je sèche :d
Message édité par jeoff le 06-02-2006 à 17:42:51
n°1300197
Beegee
Posté le 06-02-2006 à 22:11:41  profilanswer
Quel SGBD ?
Si Oracle :
Code :
  1. select bdv.id_boite, bdv.id_rapport, bdv.test_date, bdv.test_heure, bdv.num_banc, sub.rej1, sub.rej2, sub.rej3, sub.rej4, sub.rej5
  2. from BoiteDeVitesse bdv,
  3.      (select id_boite,
  4.             max(decode(rn,1,r.rej)) as rej1,
  5.             max(decode(rn,2,r.rej)) as rej2,
  6.             max(decode(rn,3,r.rej)) as rej3,
  7.             max(decode(rn,4,r.rej)) as rej4,
  8.             max(decode(rn,5,r.rej)) as rej5,
  9.      from (select id_boite, rej, row_number() over (partition by id_boite order by id_rejet) as rn from rejet)
  10.      group by id_boite) sub
  11. where bdv.id_boite = sub.id_boite;
Fully untested, of course :D
n°1300311
creusois
Posté le 07-02-2006 à 08:13:35  profilanswer
Pardon oui j'avais oublié de preciser que je suis sous SQL Server donc Beegee merci mais...
Pour dlaumor je suis bien arrivé tt seul à faire la requete que tu m'as donné, mais justement le probleme c'est le filtre apres. Je n'arrive pas a eliminer les mauvaises reponses.
n°1300344
Beegee
Posté le 07-02-2006 à 10:19:33  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse, voici la solution Oracle :
Code :
  1. DROP TABLE BoiteDeVitesse;
  2. DROP TABLE rejet;
  3. CREATE TABLE BoiteDeVitesse
  4. (id_boite NUMBER(9),
  5. id_rapport NUMBER(9),
  6. test_date VARCHAR2(8),
  7. test_heure VARCHAR2(6),
  8. num_banc NUMBER(9));
  9. CREATE TABLE rejet
  10. (id_rejet NUMBER(9),
  11. id_boite NUMBER(9),
  12. rej VARCHAR2(100));
  13. INSERT INTO BoiteDeVitesse
  14. VALUES (1, 1, '20050101', '120000', 1);
  15. INSERT INTO BoiteDeVitesse
  16. VALUES (2, 2, '20050102', '120100', 2);
  17. INSERT INTO BoiteDeVitesse
  18. VALUES (3, 3, '20050103', '120200', 3);
  19. INSERT INTO rejet
  20. VALUES (1, 1, 'rejet 1 boîte 1');
  21. INSERT INTO rejet
  22. VALUES (2, 1, 'rejet 2 boîte 1');
  23. INSERT INTO rejet
  24. VALUES (3, 1, 'rejet 3 boîte 1');
  25. INSERT INTO rejet
  26. VALUES (4, 1, 'rejet 4 boîte 1');
  27. INSERT INTO rejet
  28. VALUES (5, 1, 'rejet 5 boîte 1');
  29. INSERT INTO rejet
  30. VALUES (6, 2, 'rejet 1 boîte 2');
  31. INSERT INTO rejet
  32. VALUES (7, 2, 'rejet 2 boîte 2');
  33. SELECT bdv.id_boite, bdv.id_rapport, bdv.test_date, bdv.test_heure, bdv.num_banc, sub.rej1, sub.rej2, sub.rej3, sub.rej4, sub.rej5
  34. FROM BoiteDeVitesse bdv,
  35.      (SELECT id_boite,
  36.              MAX(DECODE(rn,1,rej)) AS rej1,
  37.              MAX(DECODE(rn,2,rej)) AS rej2,
  38.              MAX(DECODE(rn,3,rej)) AS rej3,
  39.              MAX(DECODE(rn,4,rej)) AS rej4,
  40.              MAX(DECODE(rn,5,rej)) AS rej5
  41.      FROM (SELECT id_boite, rej, row_number() OVER (PARTITION BY id_boite ORDER BY id_rejet) AS rn FROM rejet)
  42.  GROUP BY id_boite) sub
  43. WHERE bdv.id_boite = sub.id_boite;
et le résultat :
ID_BOITE,ID_RAPPORT,TEST_DATE,TEST_HEURE,NUM_BANC,REJ1,REJ2,REJ3,REJ4,REJ5
1,1,20050101,120000,1,rejet 1 boîte 1,rejet 2 boîte 1,rejet 3 boîte 1,rejet 4 boîte 1,rejet 5 boîte 1
2,2,20050102,120100,2,rejet 1 boîte 2,rejet 2 boîte 2,,,
Message édité par Beegee le 07-02-2006 à 10:20:45
n°1300345
dlaumor
Posté le 07-02-2006 à 10:20:01  profilanswer
Il faut que tu élimines les lignes où les colonnes sont identiques
T'as essayé d'ajouter les conditions du genre
where ...
and B.id_rejet <> C.id_rejet
and B.id_rejet <> D.id_rejet
and B.id_rejet <> E.id_rejet
and B.id_rejet <> F.id_rejet
and C.id_rejet <> D.id_rejet
and C.id_rejet <> E.id_rejet
and C.id_rejet <> F.id_rejet
and D.id_rejet <> E.id_rejet
and D.id_rejet <> F.id_rejet
and E.id_rejet <> F.id_rejet
n°1300373
creusois
Posté le 07-02-2006 à 11:17:28  profilanswer
dlaumor ca filtre bien, mais ce n'est pas encore suffisant. Il y a encore pas mal de doublon
rej1 = 105 rej2 = 200
et la ligne du dessous
rej1 = 200 rej2 = 105
n°1300378
Beegee
Posté le 07-02-2006 à 11:29:10  profilanswer
Quelle version de SQL SERVER ?
2005 ?
Ils ont introduit des mots-clé comme PIVOT / UNPIVOT qui doivent permettre de trouver une solution simple à ce genre de problème.
n°1300411
Dionγsos
Posté le 07-02-2006 à 12:04:06  profilanswer
Peut-être un début de solution...
On part du principe que le premier rejet à l'id le plus petit, le deuxième -> le deuxième plus petit etc...
(requête faite pour les 3 premiers rejets pour aller plus vite, il manque aussi la jointure avec la table BoiteDeVitesse mais la difficulté n'est pas là ;) )
Code :
  1. select R1.id_boite, R1.rej as rej1, R2.Rej as rej2, R3.Rej as rej3
  2. from rejet R1, rejet R2,  rejet R3
  3. where R1.id_rejet = (select min(id_rejet) from rejet where id_boite = R1.id_boite)
  4. and R2.id_rejet = (select top 1 id_rejet from rejet where id_rejet not in (R1.id_rejet) and id_boite = R1.id_boite)
  5. and R3.id_rejet = (select top 1 id_rejet from rejet where id_rejet not in (R1.id_rejet,R2.id_rejet) and id_boite = R1.id_boite)
Problème : Ca ne retourne pas de ligne s'il y a moins de 3 rejets
n°1300412
dlaumor
Posté le 07-02-2006 à 12:05:26  profilanswer
Essai en ajoutant des clauses genre supérieur inférieur
and B.id_rejet < C.id_rejet
and c.id_rejet < D.id_rejet
Voila comme dit Dionysos33, grillage en beauté :)
Message édité par dlaumor le 07-02-2006 à 12:06:18
  SQL/NoSQL
mettre une video avec dreamweaverphpmyadmin : mettre à jour ?
Suppression de lignes dans un dataviewTelecharger plusieurs fichier en mème temps
VBA - Filtrer sur plusieurs champsCopier des lignes d'une feuille à une autre
Xalan la meilleure façon de transformer plusieurs fichiers[as] mettre un swf à la place d'un texte dynamique ou dedans
[PHP] vBulletin mettre un bloc "login" en dehors du forumcompression zip de plusieurs fichiers sur free
Plus de sujets relatifs à : Comment mettre en colonne des resultats de plusieurs lignes
