7601 connectés
  [c++] comment recuperer le type dynamique d'un objet?
n°54186
titi_4js
Posté le 21-08-2001 à 17:30:24  profilanswer
je m'explique : j'ai une classe A et un classe B qui herite de A.
Puis j'ai un vector de A* qui peut contenir des references vers des objet de type A ou B. Y a-t-il un moyen simple de reconnaitre les A des B snas modifier les classes A et B?
n°54191
H4dd3R
Q2
Posté le 21-08-2001 à 17:35:42  profilanswer
Moi je dirais non et heureusement!!
Je m´explique sinon il n´y a plus vraiment d´abstraction.. Si tu stocke les adresses ss la forme de A* c bien que tu souhaites ne pas faire la distinction entre B, C ou tt les autres!! ;)
Athlon64 s754 10*200MHz - R9800Pro - 512MB DDR200MHz - ZX6RR - Q2[SupOp] - Tutorial Video: multilangues, multisstitres
n°54196
Drums
Posté le 21-08-2001 à 17:47:39  profilanswer
Bien sûr que oui et heureusement :) !! C'est notamment très utile si tu utilises pour le polymorphisme (les template). Il faut utiliser le dynamic_cast. La syntaxe est de la forme :
y = dynamic_cast<A>(x)
et ça te retourne NULL si ce n'est pas OK. Attention, si tu es sous VC++ il faut que dans les settings du projet sous l'onglet C/C++ dans la categorie C++ Language, tu coches l'option RTTI (Run-Time Type Information) justement.
n°54197
Gonzoide
Posté le 21-08-2001 à 17:50:37  profilanswer
Drums : 1 - Hadder : 0 :)
n°54201
C_Po_Ma_Fa​ute
Posté le 21-08-2001 à 18:03:29  profilanswer
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
n°54203
H4dd3R
Q2
Posté le 21-08-2001 à 18:05:25  profilanswer
:cry:
Je suis pas d´accord avec cette option!! ;)
(en fait je trouve pas ça très joli de recaster le A* en B*, l´utlisateur qui passe l´adress d´un A il a pas envie que l´on appelle des fonctions de B à son insu!!)
Cette option ne devrait pas exister.. ;)
n°54209
Drums
Posté le 21-08-2001 à 18:16:01  profilanswer
Pas d'accord. Effectivement cela peut être utilisé pour relacher les contraintes de types sur les paramètres et ce n'est pas bon.
Mais ça n'a rien à voir avec un cast pur et dur : au contrainte grace au dynamic_cast tu check au runtime que le cast est possible.
Par contre cela peut être très utile voire incontournable lors de l'utilisation de templates.
[edtdd]--Message édité par Drums--[/edtdd]
n°54216
Gonzoide
Posté le 21-08-2001 à 18:27:44  profilanswer
Java a résolu le problème : t'es OBLIGE de caster ;)
n°54220
n0mad
inscrit au XXe siècle
Posté le 21-08-2001 à 18:35:14  profilanswer
H4dd3R a écrit a écrit :
:cry:
Je suis d'accord avec toi. Si, à un moment donné, on est obligé d'utiliser les RTTI, c'est qu'il y a une grosse erreur de conception à la base.
Le concept de généralisation a justement été inventé pour ne pas avoir à se poser de question sur le type de l'objet. Si le comportement du programme est influencé par le type de l'objet, c'est que les classes sont mal définies.
Les seules cas où le RTTI est justifié, c'est quand il y a un interfacage avec du C ou une API à base de C.
Pipiru piru piru pipiru pi
n°54223
Drums
Posté le 21-08-2001 à 18:58:49  profilanswer
C'est une vision trop simpliste des choses à mon avis.
Encore une fois si tu utilises des templates en programmation générique tu peux facilement être confronté au pb. De plus cela permet certaines optimisations.
Un post qui résume bien le propos :
http://www.dcs.gla.ac.uk/mail-www/ [...] 02327.html
n°54237
Ventilo
Ventilo? Depuis 1998!
Posté le 21-08-2001 à 20:24:55  profilanswer
Je crois aussi que tu pourais ten sortir de la manière suivante:
enum ClassTypes
{ClassA,ClassB};
class A
Public:
    ClassType MyType;
    A(ClassType MyNewType){MyType=MyNewType}
Non?
[edit] J'avais pas vue qui fallait pas modifir les classes :o [/edit]
[edtdd]--Message édité par Ventilo--[/edtdd]
n°54323
BENB
100% Lux.
Posté le 22-08-2001 à 09:16:35  profilanswer
Ne soyons pas puristes, ces choses peuvent etre utiles...
pour ma part, je prefere inclure des fct virtual B* A::GetB()
{ return NULL } ou B herite de A et surcharge la methode pour renvoyer this. C'est la meme chose que le dynamic_cast sauf que ca montre que ca a ete prevu...
n°54364
n0mad
Posté le 22-08-2001 à 11:21:04  profilanswer
Je ne suis pas puriste, je dis simplement qu'avec une etude correcte du problème en UML, AVANT de commencer à coder permet d'éviter de genre de "raccord".
Pour les templates, si on est obligé de coder un comportement différent pour chaque classe, c'est qu'il faut coder ce comportement DANS la classe, c'est aussi "simple" que ça.
[edtdd]--Message édité par n0mad--[/edtdd]
n°54367
H4dd3R
Q2
Posté le 22-08-2001 à 11:27:26  profilanswer
n0mad et moi on se comprend!! :)
J´essaie d´être un puriste et pour m´aider effectivement vive l´UML!! :)
(ceci dit les puristes peuvent parfois avoir l´air bête à se casser la tête pour rien n´est-ce pas Drums?? ;) )
n°54373
BENB
100% Lux.
Posté le 22-08-2001 à 11:38:33  profilanswer
n0mad & H4dd3R > Je ne suis pas en train de dire que vous avez tord... mais quand on modifie un appli qui tourne depuis plusieurs annees, on peut etre ammenes a faire ce genres de choses parce que on ne peut pas toujours redesigner tout ce a quoi on touche... ;)
Sinon je suis d'accord avec vous...
Vive UML aussi...
n°54378
tgrx
My heart is pumping for love
Posté le 22-08-2001 à 11:48:20  profilanswer
Euh sinon il suffit de définir une variable static const qui définit le type des classes en question...
pour A on lui donne la valeur 0
pour B on lui donne la valeur 1
et ainsi de suite... ca rejoint un peu la fonction de BENB mais je trouve que c'est un peu plus clair. Et dans tous les cas ca revient a faire du RTTI a la main, ce qui permet de mieux maitriser ce qui se passe... :??:
n°54379
Gonzoide
Posté le 22-08-2001 à 11:49:59  profilanswer
C'est un peu extreme : UML n'est pas la solution a tous les problemes d'implementation, car si on l'utilise pour modeliser une appli Java, on se retrouve obligatoirement avec des casts a tous les coins de rue (ce qui tendrait a montrer qu'un outil de modelisation ne peut pas faire totalement abstarction du langage utilise lors de l'implementation)
n°54383
n0mad
Posté le 22-08-2001 à 12:05:20  profilanswer
C'est le cas pour Java avec son modele d'heritage limité mais c'est très rarement le cas avec C++.
n°54388
Gonzoide
Posté le 22-08-2001 à 12:20:58  profilanswer
C'est exactement ce que je voulais dire :)
n°54415
BENB
100% Lux.
Posté le 22-08-2001 à 14:08:53  profilanswer
Chacun ces choix, le tiens est plus simple...
mais je prefere une methode virtuelle (ou un accesseur)
Le miens ne marche que si tu veux savoir si la classes est reelement celle que tu souhaite et fait le "cast" au passage...
n°54596
Djedjerido​oo
BouuuuDiiiiooooouuuuu
Posté le 23-08-2001 à 01:47:40  profilanswer
Ohhhhh la la la la la la
mais qu'est ce que je lis dans toutes ces réponses !!!
Bon il y a du bon et du pas bon dans tout ce que vous dite , il est 1h45 du mat et je ne vais pas me lancer dans un discours.
1 ) une classe template correctement implémentée n'a pas à connaître le type de l'objet qui lui est passé en parametre. Si ce n'est pas le cas, revoit tes algorithmes.
2) si tu veux connaitre dynamiquement, donc pendant l'execution, le type d'un objet, tu dois utiliser les fonctions ANSI suivantes (RTTI = run time type information):
type_info,  typeid
example :
#include <typeinfo.h>
CMaClass maclass;
if (typeid(&maclass)==typeid(CMaClass))
cout << " l'objet maclass est bien du type CMaClass" << endl;
renseigne toi ensuite sur les autres possibilités de type_info et typeid.
cependant ces mecanismes sont à utiliser que dans des cas particuliers. ils vont à l'encontre de la logique de la programation objet. si tu t'en sers c'est que tu ne "penses" pas en objet, encore une fois, revois tes algos.
n°54599
youdontcar​e
Posté le 23-08-2001 à 06:48:42  profilanswer
autre solution : comparer les pointeurs des vtables. par ex sous vc++ la vtable est stockée comme premier membre de la classe :
*((DWORD*)this+0).
valaaa :D
[edtdd]--Message édité par youdontcare--[/edtdd]
n°54697
BENB
100% Lux.
Posté le 23-08-2001 à 10:48:46  profilanswer
*((DWORD*)this+0).
valaaa :D
Ca part contre c'est vraiment pas objet ! :D
n°54716
Gonzoide
Posté le 23-08-2001 à 11:18:21  profilanswer
*((DWORD*)this+0).
GROUUIIIIIIIIIK !!! :lol:
[JAVASCRIPT DOM] recuperer la valeur d'un event dans un input[C/C++] Comment récupérer la date ?
erreur 429 le composant activeX ne peut créer l'objet Késako???[ASP] objet pour faire un upload?
[ ORACLE ] champ de type long, j'arrive pas à exporter ni consulter??[Visual C++]Récupérer espace libre
Recuperer du texte dans une fenêtre DOS[java] comment reconnaitre la classe d'un objet
[JavaScript] quel est l'objet pour une balise <STYLE>[Visual C++] TransmitFile(); -> Récupérer le fichier envoyé
Plus de sujets relatifs à : [c++] comment recuperer le type dynamique d'un objet?
