7433 connectés
  Comment récupérer les données d'1 formulaire dans une deuxième via ASP
n°10129
squall_x
Posté le 18-01-2001 à 10:41:25  profilanswer
Alors les donnees se trouvent dans une liste déroulante ( dans le formulaire test_dom), et je n'arrive pas à en recuperer pour les traiter dans un le deuxième (test_act).
j'utilise une methode post.
je copie le code val=request.form("domaine" ).
mais ça ne marche pas.
merci de me repondre le plus vite possible.
n°10131
yop
Posté le 18-01-2001 à 10:45:21  profilanswer
dans un liste deroulante en HTML ASP tu asss
<select name=machine ...>
ss <option value=1> titi
ss <option value=2> toto
</select>
Si tu selection toto dans ton combo, le request.form("machine" ) te retourne 2.
Si tu n'as pas ecrit de value, il te retourne alors rien.
Facile !
n°10145
squall_x
Posté le 18-01-2001 à 11:14:56  profilanswer
en fait, ce qui se passe c'est que,
je complete la liste deroulante par les donees qui se trouvent dans une table access.
ci joint le script du 1er formulaire :
<html>
ss <head>
ssssss<title>test sur le domaine</title>
ss </head>
ss
ss <body>
ssssssss <p align="center"><b><u>ÉVALUATION DES RISQUES :</u></b></p>
ssssssss <p>&nbsp;</p>
ssssssss <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Quel est le domaine du risque?</p>
ssssss
ssssssss <% 'ouverture de la base, connection, creation du recordset
ssssssssss
ssssssssssss Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection" )
ssssssssssss conn.open "cictc","",""
ssssssssss
ssssssssssss Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset" )
ssssssssssss rs.Open "Select Distinct LibelleDomaine from Domaine", conn
ssssssss %>
ssssss
ssssssss <FORM Method="POST" Action="test_act1.1.asp">
ssssssssssssss<p align="Center"> Domaine du risque :ss
ssssssssssssss<select name="domaine" size="1"></p>
ssssssssssssssssssssss<option value="blanc"></option>
ssssssss
ssssssssssssssssssssss<%
ssssssssssssssssssssss'boucle pour récupérer ttes les val du champ
ssssssssssssssssssssss rs.MoveFirst
ssssssssssssssssssssss do while not rs.eof
ssssssssssssssssssssss%>
ssssss
ssssssssssssssssssssss<option value="<%=rs("LibelleDomaine" )%>"><%=rs("LibelleDomaine" )%></option>
ssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssss<% rs.MoveNext
ssssssssssssssssssssssss loop
ssssssssssssss </select>
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
ssssssssssssss <%ss'fermeture
ssssssssssssssssss rs.Close
ssssssssssssssssss Set rs=Nothing
ssssssssssssss
ssssssssssssssssss Conn.Close
ssssssssssssssssss Set Conn=Nothing
ssssssssssssss %>
ssssssssssssss <p>&nbsp;</p>
ssssssssssssss <p align="center"><input type="submit" value="Etape suivante" name="Etape suivante 1"></p>
ssssssssssssss <p align="center"><b><u>Etape1</u></b></p>
ssssssssss</FORM>ssssss
ssss</body>ssssss
</html>
n°10153
Gourou
Posté le 18-01-2001 à 11:40:36  profilanswer
Salut squall_x !
Alors les Asp c'est dur ?
Allez bon courage
JPGourou !
n°10154
k666
dites non à petitmou
Posté le 18-01-2001 à 11:42:56  profilanswer
met toujours dans tes scripts d'arrivée (l'action de tes formulaires) un truc au début, du style:
for each e in request.form
response.Write "nom:" & e & " valeur:" & request.form("e" )
next
comme ça tu vois tous ce qui rentre dans ta page :confused:
et tu fais pareil si c en GET sauf que tu mets request.querystring
--Message édité par k666--
n°10188
yop
Posté le 18-01-2001 à 14:01:48  profilanswer
Dans le value rajoute des 'ss
Car sinon il s'arrete au premier espace rencontré.
response.write("Option value='"&rc("machin" )&"'".....
n°10212
squall_x
Posté le 18-01-2001 à 15:03:36  profilanswer
yop a écrit a écrit :
Dans le value rajoute des '  Car sinon il s'arrete au premier espace rencontré.
je vais essayer.
je te tiens au courant.
n°10213
squall_x
Posté le 18-01-2001 à 15:06:22  profilanswer
next
comment je fais pour recuperer la donnee de la liste deroulante
et la mettre dans une variable
pour travailler dans le second formulaire
n°10214
Gourou
Posté le 18-01-2001 à 15:10:38  profilanswer
Salut squall_x c'est jp gourou alors tu bosse ?
n°10289
k666
Posté le 19-01-2001 à 10:08:08  profilanswer
c à dire??? tu veux utilisqer la variable dans une MEME page???? dans ce cas là c du javascript....
sit ut veux utiliser la variable dans une page suivante, fo de l'asp....réponds et je réponds!!!
ASP : comment recuperer et envoyer des donnees entre 2 scripts ASP ??[PHP] Librairie d'abstraction Bases de données
Recordset sur ASP et Updateproblème de sous-formulaire sous access
ASP : question toute bete (desole)ASP VBScript : savor si l'utilisateur a clique sur SUBMIT ou RESET
consultation MAIL depuis ASP
Plus de sujets relatifs à : Comment récupérer les données d'1 formulaire dans une deuxième via ASP
