2808 connectés
  C
  Comment fonctionne cette fonction "port_b_pullups (value)"
n°1327502
ludo12345
Posté le 17-03-2006 à 17:49:34  profilanswer
salut
je cherche à utiliser cette fonction pour utiliser des boutons sur le prot B d un 16f877.
mais y à un hic (sinon c'est pas drole)
quand j utilise cette fonction ben sa me fait tout planter. Le meme pics gere des diodes un écran lcd et tout sa ne marche plus du tout. mais si on la supprime tout marche sauf bien sur les boutons.
le meme pics gere des diodes un écran lcd et tout sa ne marche plus du tout.
que faire la je craque sa fait 3 jours que je suis desssus :pt1cable:
merci pour toute les futur aide.
[cpp]
void main ()
INIT_PORTS();
lcd_init();
   lcd_putc("\f" );
   delay_ms(2);
feux_vert = 1;
feux_orange = 1;
feux_rouge =1;    //diode de controle
feux_ab = 0;
feux_cd = 0;
printf(LCD_PUTC("    win tir    " ));
do{
if (input (pin_B1))
 printf(LCD_PUTC(" sa marche " ));
while (1);
//menu_principal ();
void INIT_PORTS()
Set_Tris_A (0x00);      //tout le port A en sortie
set_tris_B (0xff);  //tout le port B en entrée
port_b_pullups (true);       // activation resistance interne portB
delay_us(20);
set_tris_C (0x00);  //tout le port C en sortie
set_tris_D (0x00);  //tout le port D en sortie pour le LCD
n°1327805
ludo12345
Posté le 18-03-2006 à 12:33:08  profilanswer
salut
alors personne ne comprend mon probleme!!!
aumoin si quelqu un a utilisé cette fonction et si sa marche!!!
merci..
n°1327817
Emmanuel D​elahaye
C is a sharp tool
Posté le 18-03-2006 à 12:59:12  profilanswer
Quelle fonction ? port_b_pullups() ?
  • Ce n'est pas une fonction standard
  • C'est probablement une fonction fournie avec ton compilateur pour PIC
  • Je n'ai jamais développé pour PIC, donc je ne la connais pas.
Visiblement, elle sert à commander les résistance de pull-up sur le port B. Les détails se trouvent dans la doc de ton compilateur et dans celle du PIC... Voir aussi si ton schéma électronique est conforme.
Message édité par Emmanuel Delahaye le 18-03-2006 à 13:07:06
Des infos sur la programmation et le langage C: http://www.bien-programmer.fr Pas de Wi-Fi à la maison : http://www.cpl-france.org/
n°1328627
ludo12345
Posté le 20-03-2006 à 09:43:46  profilanswer
mon compilateur ne me rien dit de plus et en plus il me dit lors de la compilation BUILD SUCCEEDED donc il ne voit aucune erreur.
n°1329669
ludo12345
Posté le 21-03-2006 à 17:21:12  profilanswer
la reponse :
a tous ce qui vont avoir le meme probleme pensai a mettre dans vos initialisation "#fuses nolvp," sinon sans sa ...... des heure de galere
merci a mon prof qui a fini par voir la boulette
n°1329673
Emmanuel D​elahaye
C is a sharp tool
Posté le 21-03-2006 à 17:26:05  profilanswer
C'est extrêmement particulier à ta plateforme, et sans doute expliqué dans le doc...
n°1329835
chrisbk
Posté le 21-03-2006 à 22:40:10  profilanswer
ludo12345 a écrit :
l
oquai mérsi cai neautai
  C
[Résolu] Changement de port sur une page web[Debutant] Heritage et appel de fonction
Ça ne fonctionne pas : $type = '_GET'; $$type['mavar']; Normal ?[VB.NET] Trier treeview en fonction ImageIndex
[Basic-Batch] inspection du port com 1Executer une fonction d'un script en VBScript
Résultat fonction PHP différentefonction cryptage et envoie dans mysql
Cannot use a scalar value as an array in /var/www/free.frAllocation de tableau dans une fonction
Plus de sujets relatifs à : Comment fonctionne cette fonction "port_b_pullups (value)"
