3714 connectés
  VB/VBA/VBS
  Comment passer une zone filtrée dans une variable de type range
n°977534
flagg
Posté le 10-02-2005 à 12:13:53  profilanswer
Avec VBA Excel, je cherche à récupérer dans une variable de type range le résultat d'une zone qui a été filtrée par un objet autofilter.
Je n'y arrive pas. Auriez vous une piste ou une idée ?
Message édité par flagg le 10-02-2005 à 19:01:48
n°977537
FlorentG
Posté le 10-02-2005 à 12:16:54  profilanswer
Apparemment, l'objet AutoFilter s'applique à un Range, donc le résultat est l'objet Range auquel t'as appliqué le truc, non ?
n°977555
flagg
Posté le 10-02-2005 à 12:34:15  profilanswer
Ici, c'est la méthode Autofilter, et effectivement, elle  s'applique bien a un range. Le problème, c'est que le range en question n'est pas modifié par cette méthode, et cette méthode ne retourne pas de range, mais un booléen qui ne m'aide pas sur ce problème.
n°977583
FlorentG
Posté le 10-02-2005 à 13:32:01  profilanswer
Ah effectivement, si le range n'est pas modifié :heink:
n°977919
flagg
Posté le 10-02-2005 à 18:58:46  profilanswer
Trouvé :
-> utiliser la méthode specialcells sur un objet range visible de la zone filtrée !
  VB/VBA/VBS
comment augmenter la taille de bloc sur sql ?Comment faire 1 variable en rassemblant 1texte et 1 variable
Comment supprimer ligne entre 2 titres // ce lien ne se centre pas ?Mettre de l'HTML dans un layer (type infobulle) en JavaScript.
Existe t-il des free wares du type flash ou dreamweaverfsockopen et passage de variable post
Comment faire marcher aspx sous IIS ?comment vérouiller phorum 3.211
mime_content_type ne renvoie que text/plain :'-(type password avec target ?
Plus de sujets relatifs à : Comment passer une zone filtrée dans une variable de type range
