3656 connectés
  [C++] Comment Convertir un entier (int ou long etc) en une CString !
n°92770
sultant
le roi du desert
Posté le 24-01-2002 à 11:26:53  profilanswer
Hello
voici mon pb
je voudrai afficher du text  dans une EDITBOX dont la varible et m_ESTAT
mais avant de l'afficher il faut que je convertisse les données
de type int en CString
en utilisant itoa(chiffre,variable,base)
ca me le convertie en char*
existe til une fonction permettant de convertir du char* en CString.
Merci de vos reponse.
Sutant
n°92772
VisualC++
J'va y penser ...
Posté le 24-01-2002 à 11:32:04  profilanswer
CString csMsg;
csMsg.Format("%d", iVar);
ou %l ou autre
VT ... Vaucluse / Vrille(euse :sarcastic: ) c'est pareil tant qu'il y a l'humour :D
n°92782
sultant
le roi du desert
Posté le 24-01-2002 à 11:56:12  profilanswer
visual c++
n°92787
El_gringo
Posté le 24-01-2002 à 12:05:29  profilanswer
sultant a écrit a écrit :
Hello
voici mon pb
Sutant
Et pour info, pour convertir du char* en CString, tu fais:
Code :
  1. CString strTaCString = szTonCharEtoile;
génial non !? :D
par contre, moi depuis un moment, j'utilise plus les CString, mais les string... c pas plus dur, et y a 100 fois plus de possibilités !
n°92828
VisualC++
J'va y penser ...
Posté le 24-01-2002 à 13:03:47  profilanswer
CString strTaCString(szTonCharEtoile) c est cool aussi :D ;)
n°92861
antsite
Je me souviens
Posté le 24-01-2002 à 14:07:03  profilanswer
El_Gringo comment faire pour utiliser les string au lieu des CString ?
Au lieu de ça
CString strChaine; tu mets quoi ? (et puis faut quoi comme .h ?)
n°92880
El_gringo
Posté le 24-01-2002 à 14:30:10  profilanswer
Au lieu de ça
en en-tête, tu marques:
Code :
  1. #include <string>
  2. using namespace std;
et dans ton code:
Code :
  1. string strMaChaine = "coucou";
et regarde dans la MSDN Library, à string. c carrément mal documenté (c un truc qui marche sur les plates bandes des MFC--> microsoft) ms bon, c déja ça. Sinon, cherches sur internet la doc de la STL (string fait partie de la STL --> libraire standard du C++)
[edtdd]--Message édité par El_Gringo--[/edtdd]
n°92881
antsite
Je me souviens
Posté le 24-01-2002 à 14:31:24  profilanswer
ok merci
Comment convertir un site en euro?[java] convertir un Integer en binaire complément a 2 ?
[java] convertir un vecteur en un tableau a 2 dimConvertir un String en int avec Java ?
Créer un tableau de structure de la taille de l'entier "i"[C++]Convertir une somme (chiffres) en toute lettre
Je galère pour faire afficher la valeur d'un entier dans le OnDraw ...[web] une question toute simple : lien long dans un mail
programme pour transformer un entier en binaire[c] Comment transfomer une chaine de caractere en entier?
Plus de sujets relatifs à : [C++] Comment Convertir un entier (int ou long etc) en une CString !
