2535 connectés
  C
  [C newbie] Comment convertir un tableau de binaire en caractère ?
n°628362
tyllermill​s
Posté le 02-02-2004 à 11:56:16  profilanswer
bonjour,
voila j'ai un tableau "int".. contenant que des 0 et 1.
ex : Tab[0] = 0 ,
Tab[1] = 1 ,
Tab[2] = 1 ,
Tab[3] = 0 ,
Tab[4] = 1 ,
Tab[5] = 1 ,
Tab[6] = 1 ,
Tab[7] = 1
on lit bien 01101111 qui correspond en ASCII au caractère "o".
comment faire la conversion ? je n'en ai aucune idée...
n°628372
Taz
bisounours-codeur
Posté le 02-02-2004 à 12:22:30  profilanswer
ben à la main. note que ton truc est complètement sous-efficace
n°628377
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 02-02-2004 à 12:25:17  profilanswer
il faut utiliser les opérateur binaires | et &
n°628378
Taz
bisounours-codeur
Posté le 02-02-2004 à 12:26:49  profilanswer
char c='o';
et après au travail !
n°628380
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 02-02-2004 à 12:29:35  profilanswer
un truc du style
Code :
  1. char a = 0 ;
  2. for (int i=0 ; i<8 ; i++)
  3.     {
  4.     if (tab[i])
  5.         a |= 1 ;
  6.     a <<= 1 ;
  7.     }
n°628381
chrisbk
Posté le 02-02-2004 à 12:31:20  profilanswer
tu fais un branchement inutile, tu ruines les perfos la :o
n°628383
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 02-02-2004 à 12:33:44  profilanswer
c'est juste. y'a un vilain cas de bord. je vous laisse corriger l'ébauche
n°628410
Taz
bisounours-codeur
Posté le 02-02-2004 à 12:54:58  profilanswer
on déjà fait des milliers de sujets la dessus :o dont un mémorable où ça tapait dans tous les sens mais ou on a convergé vers une solution portable (8 :o)
n°628725
tyllermill​s
Posté le 02-02-2004 à 17:29:02  profilanswer
désolé mais je comprend pas ce que vous me dite.
j'ai pas du bien me faire comprendre...
je veux passer de d'un tableau
0110111101101100...
a un tableau de caractère ASCII
"ol"... etc..
comme je suis relativement débutant... je ne regarde pas trop du coté des performances..
Message édité par tyllermills le 02-02-2004 à 17:39:22
n°628743
Taz
bisounours-codeur
Posté le 02-02-2004 à 17:44:50  profilanswer
pourquoi t'as un tableau d'int déjà ?
n°628747
tyllermill​s
Posté le 02-02-2004 à 17:56:57  profilanswer
parce que j'avais que des 1 ou des 0.
et nom prof veut pas qu'on utilise des booléen..
si y'a d'autre solution je suis preneur...
n°628748
Taz
bisounours-codeur
Posté le 02-02-2004 à 17:58:24  profilanswer
ok. en fait t'as rien compris à ton tp. ton prof te demande de foutre des 0 et des 1 dans un char à l'aide des opérateurs binaires, après, un simple putchar(c); et c'est gagné. donc pas besoin de tableau. juste un char
Message édité par Taz le 02-02-2004 à 17:58:58
n°628775
Carbon_14
Posté le 02-02-2004 à 18:54:22  profilanswer
Faudrait voir l'intitulé exact...
Sinon, la représentation binaire 01001110 peut se convertir en valeur int en jouant avec les puissances de deux (0 * 128 + 1 * 64 + .. + 0 * 1). On a alors le code ASCII du caractère.
n°628777
Taz
bisounours-codeur
Posté le 02-02-2004 à 18:56:46  profilanswer
Carbon > très mauvaise idée, je crois pas que le but de l'exerice soit de faire des multiplications.
toutes façons, y a que l'hexa qui m'aille :o
n°628852
tyllermill​s
Posté le 02-02-2004 à 21:11:47  profilanswer
y'a pas vraiment d'exercice.. c'est un projet que je réalise.. et je me retrouve avec un tableau de bits .. représentant les code ascii..
et moi je veux les afficher.. c 'est simple non ?
dans l'autre sens je sais le faire..
n°628857
Taz
bisounours-codeur
Posté le 02-02-2004 à 21:13:25  profilanswer
mauvaise approche on te dit. un tableau de bits ça n'existe pas. utilise un char et les opérateurs binaires. toute façon avec ton approche, tu rajoute une étape inutile
n°629118
tyllermill​s
Posté le 02-02-2004 à 23:33:45  profilanswer
je comprend bien que ce ne soit pas excellent...
mais j'ai utiliser mon tableau.. j'ai plus qu'a le décrypter pour le remette en tableau de caractère..
mais je viesn d'avoir une idée.... je pense savoir comment faire.
n°629120
tyllermill​s
Posté le 02-02-2004 à 23:33:59  profilanswer
n°629146
Taz
bisounours-codeur
Posté le 03-02-2004 à 00:32:08  profilanswer
mais ce que tu ne comprends pas c'est qu'avec ta méthode tu te rajoute du travail !
printf("%c %d", 'c', 'c');
le but c'est que tu mettes ce qu'il faut dans un char, avec les opérateurs binaires. si tu fais un tableau, ben c'est pareil, faut que tu mettes ce qu'il faut dans un char, sauf que ce qu'il faut mettre dedans, tu t'es déjà fait chier à le mettre dans le tableau pour rien
ma mathode
valeurs -> char
ta méthode
valeurs -> tableau -> valeurs -> char
n°630929
tyllermill​s
Posté le 04-02-2004 à 13:02:46  profilanswer
voila ce que je voulais faire.. et j'ai réussit.
je sais, c'est certainement nul du point de vue programmation, mais ca marche..
Code :
  1. int conversion_bin_carac(char * tab_char,unsigned long * tab_bin,long ind)
  2. {
  3. int ret = -1;
  4. long i,j=0;
  5. char TC[8];
  6. // printf("********* CARACTERE ******\n" );
  7. //  printf("\n" );
  8.   for (i=0;i<3;i++)
  9.   {
  10.    TC[0] = (char) tab_bin[j] & 1;
  11.    TC[1] = (char) tab_bin[j+1] & 1;
  12.    TC[2] = (char) tab_bin[j+2] & 1;
  13.    TC[3] = (char) tab_bin[j+3] & 1;
  14.    TC[4] = (char) tab_bin[j+4] & 1;
  15.    TC[5] = (char) tab_bin[j+5] & 1;
  16.    TC[6] = (char) tab_bin[j+6] & 1;
  17.    TC[7] = (char) tab_bin[j+7] & 1;
  18.    j= j+8;
  19.    TC[0] = (TC[0] << 7) & 0x80;
  20.    TC[1] = (TC[1] << 6) & 0x40;
  21.    TC[2] = (TC[2] << 5) & 0x20;
  22.    TC[3] = (TC[3] << 4) & 0x10;
  23.    TC[4] = (TC[4] << 3) & 0x08;
  24.    TC[5] = (TC[5] << 2) & 0x04;
  25.    TC[6] = (TC[6] << 1) & 0x02;
  26.    TC[7] = TC[7]  & 0x01;
  27.    tab_char[ind+i] = TC[0] |TC[1] |TC[2] |TC[3] |TC[4] |TC[5] |TC[6] |TC[7];
  28.   // printf("%c",tab_char[i]);
  29.   }
  30. return ret;
  31. }
n°630934
Taz
bisounours-codeur
Posté le 04-02-2004 à 13:05:15  profilanswer
ben oui, mais c'est mauvais et très lourd pour trois fois rien
c'est complètement inutile ton tableau d'entiers.
n°630955
Taz
bisounours-codeur
Posté le 04-02-2004 à 13:17:07  profilanswer
genre
for(i=0; i<CHAR_BIT; ++i)
  faire quelque chose pour régler le bit qui va bien dans le char
  ou afficher le bit qui va bien
là tu t'ennuie pour rien à stocker dans ton tableau des bits : stokes bits directement ou ils doivent entre
n°631018
tyllermill​s
Posté le 04-02-2004 à 13:46:22  profilanswer
ce que tu comprends pas c'est que je m'en sert avant de mon tableau de bit !!!
je fait de la cryptographie !.. on travaille sur des "bits"... qu'on permute . ... etc...
n°631037
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 04-02-2004 à 13:55:35  profilanswer
oh là là... là tu travaille pas réellement sur les bits. ça n'est qu'une simulation.
ça m'étonne qu'en crypto vous utilisez de telle méthodes...
n°631062
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 04-02-2004 à 14:22:52  profilanswer
1 octet pour stocker un bit ça me fait mal
n°631066
chrisbk
Posté le 04-02-2004 à 14:28:01  profilanswer
la il en est meme a 4octets par bit avec ses ints
n°631070
black_lord
Posté le 04-02-2004 à 14:30:06  profilanswer
arf j'avais pas fait gaffe que c'etait des ints et pas des char en plus :D
n°631093
tyllermill​s
Posté le 04-02-2004 à 15:02:12  profilanswer
mais oui je sais.. ca fait mal..
mon but c'est de crypter.. pas de faire un sources fiable...
n°631252
Taz
bisounours-codeur
Posté le 04-02-2004 à 16:30:45  profilanswer
ben tu cryptes rien là, même avec des char, il tu gaches ta mémoire
bon ton travail c'est de faire deux fonctions
char set_bit(char c, unsigned offset, unsigned value);
et
unsgined get_bit(char c, unsigned offset);
n°631333
black_lord
Posté le 04-02-2004 à 17:38:02  profilanswer
euh j'ose : bit slicing ?
  C
PB Aligner en haut un tableau[PHP] 1000 variables ou un tableau à 1000 entrées ?
allocation dynamique pour un tableau d'élémentsHELP, pb d'espace ( le caractère )
[HTML/JS] Envoyer un tableau comme formulaireAffichage jusqu'à un caractère
CSV et tableau dynamique ?passer un tableau d'entier en parametre dans une URL [resolu]
commen on utilise le binaire avec les fichiers ??[CSS] Problème d'impression tableau
Plus de sujets relatifs à : [C newbie] Comment convertir un tableau de binaire en caractère ?
