9958 connectés
  [C++] Comment 'coder' une chaîne de caractères
n°35344
antsite
Je me souviens
Posté le 29-05-2001 à 19:03:01  profilanswer
[C++] Comment 'coder' une chaîne de caractères du genre
a devient b, c devient d, etc
n°35346
MrCed
Posté le 29-05-2001 à 19:11:37  profilanswer
il faut incrémenter en nombre entier (correspondant au code asscoii) et le faire sortir en charactère (%c)
n°35477
antsite
Je me souviens
Posté le 30-05-2001 à 10:16:36  profilanswer
Mais peut-on encoder toute une chaîne à la fois, et non carctères par caractères ?
n°35484
mystereetb​ouledegomm​e
Posté le 30-05-2001 à 10:25:11  profilanswer
Ben je supposse que tu veux faire la chose suivante
chaine initial abc
chaine apres traitement bcd
Le plus simple de faire une boucle et d'incrementer chaque element du vectuer (donc chaque caractere) de 1....
Voila comment realiser une transposition mono alphabetique :sol:
n°35515
tgrx
My heart is pumping for love
Posté le 30-05-2001 à 10:59:44  profilanswer
Ca devrait marcher :
// Fonction de codage/decodage
char codechar(const char c) { return c+1; }
char decodechar(const char c) { return c-1; }
string code(string str)
  string res;
  for (int i=0; i<str.size(); i++)
    res += codechar(str[i]);
  return res;
string decode(string str)
  string res;
    res += decodechar(str[i]);
  return res;
void main()
  string s= "abc";
  string result= code(s);
  cout << result << endl;
  string uncode= decode(result);
  cout << uncode << endl;
[edit]--Message édité par tgrx--[/edit]
n°35543
Posté le 30-05-2001 à 11:52:38  profilanswer
Je comprends pas tres bien pourquoi tu calcule la somme de toute les composantes du vecteur + nbre d'element du vecteur!
n°35548
Posté le 30-05-2001 à 12:01:05  profilanswer
Peut etre que j'ai pas compris la question de ANTSite^d'apres moi il veut une chaine de caractere a la fin!
n°35549
Posté le 30-05-2001 à 12:02:24  profilanswer
J'ai rien dit j'avais pas vu le string res !!!! J'ai rien dit  :D
n°35552
cthulhu
Merci, merci...
Posté le 30-05-2001 à 12:09:13  profilanswer
TKUNPIN
[ASP] Extraction de chaine[ASP] Conversion nombre en chaine de car.. ???
[C/C++] Transformer une chaine ''ABCDEF'' en ''EFABCD'' ?[c] question con mais bon.... chaine de caracteres.
chaine de caractere qui se transforme en istruction : javascript[PHP] Quelle est la longueur max d'une chaîne de caractères?
Faire du texte "grafique" avec des caracteres DOS ...[Console C] comment faire les caractères de "cadre"
Plus de sujets relatifs à : [C++] Comment 'coder' une chaîne de caractères
