2471 connectés
  PHP
  comment faire des align:right sous php
n°1107199
xtieux
4 those i love i'll sacrifice
Posté le 03-06-2005 à 16:19:48  profilanswer
bonjour :hello:
j'ai besoin d'afficher 2 parties d'un document bien distinctes. l'une a gauche, l'autre affichée a droite
j'ai bien un truc comme ca mais ca ne marche pas:
Code :
  1. echo"<table><tr>";
  2. echo"<td>INSEE : <b>".$q['INSEE']."</b></td>";             echo"<td style='text-align:right' >Ministère : <b> 106 </b> </td>";echo"<br>";
  3. echo"</tr></table>";
j'avais bien pensé a une balise <p> mais il faut que se soit sur la meme ligne
You hate everything you need compassion, love and the air you breath. If there was a god i'd pray for you... you hate me ; that's ok... cause... i hate you too!!!
n°1107319
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 03-06-2005 à 17:02:36  profilanswer
Code :
  2. echo"<td>INSEE : <b>".$q['INSEE']."</b></td>";             echo"<td align='right' >Ministère : <b> 106 </b> </td>";echo"<br>";
Message édité par betsamee le 03-06-2005 à 17:03:22
n°1107336
xtieux
Posté le 03-06-2005 à 17:09:27  profilanswer
comprends pas, ca ne marche pas :cry:
n°1107341
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 03-06-2005 à 17:11:38  profilanswer
je sais pas prends frontpage fais ce que tu veux a la main puis regardes le code genere et inspires t'en
c pas complique
n°1107343
jeff@be
Posté le 03-06-2005 à 17:12:23  profilanswer
D'après moi, ça marche, mais ta table n'est pas assez large pour que l'effet soit visible.
Ajoute un width="100%" a ta balise <table> pour voir.
Ceci dit, c'est du HTML, pas du PHP. Tu es dans le mauvais forum ici.
Message édité par jeff@be le 03-06-2005 à 17:13:08
n°1107358
xtieux
Posté le 03-06-2005 à 17:16:05  profilanswer
pas vraiment, parce-que j'ai besoin de ca dans un script php qui a pour but justement de me filer un justificatif... j'ai estimé que c'était bon...
désolé :jap:
edit : ca marche avec le width=100% je vous remercie messieurs
Message édité par xtieux le 03-06-2005 à 17:17:56
n°1107850
zapan666
Tout est relatif
Posté le 04-06-2005 à 00:54:40  profilanswer
xtieux a écrit :
bonjour :hello:
Code :
Code PHP/HTML (note : si c'est pour afficher des données tabulaires, il vaut mieux utiliser des tableaux que le code fourni en dessous)
Code :
  1. <span class="ministere">INSEE : <strong><?= $q['INSEE'] ?></span>
  2. <span class="nombre_ministere>Ministère : <strong> 106 </strong></span>
code CSS
Code :
  1. span.ministere { float : left; }
  2. span.nombre_ministere { float: right; }
Je ne suis pas sur du code CSS, en tout cas, la technique que j'utilise est dispo ici :
http://pompage.net/pompe/csspratique/
my flick r - Just Tab it !
  PHP
RESOLU: logo en 3 part (left-repeat center right-repeat)UPPER(RIGHT(REVERSE(codeLabel))) pkoi faire ???
[HTML] align de tableauvertical-align ne marche pas avec les div !
Class Alignvertical-align: bottom
aligner a droite un image dans un tableau > fonction align marche pasLa fameux vertical-align
[CSS] problème de vertical-align[XHTML strict] width / height / align / color ?
Plus de sujets relatifs à : comment faire des align:right sous php
