1824 connectés
  PHP
  Commande shell_exec via php
n°2149506
GgdaG03
Posté le 16-07-2012 à 15:42:04  profilanswer
Je souhaite faire appelle a la commande "shell_exec" via une page php. Lorsque j'effectue la commande suivante, tout fonctionne bien :
Code :
  1. $output = shell_exec('echo toto >> /etc/mon_fichier');
Mais malheureusement lorsque je fais appelle a un programme (mpg321 en l’occurrence ici), cela ne fonctionne pas :
Code :
  1. $output = shell_exec('mpg321 mon_fichier.mp3 -w raw && oggenc raw -o mon_fichier.ogg &');
La commande en elle même est correcte et fonctionne bien lorsque je la passe directement dans mon shell mais ne marche pas via ma page php.
Avez-vous une idée de ce qui pourrait être mon problème ? Ou avez-vous une solution afin que je puisse savoir ce que le shell renvoie comme erreur (si il y a) ?
Merci.
Pour info, je suis sur un serveur linux (Ubuntu server 12.04) avec PHP 5.3.10-1ubuntu3.2
Ggdagg - www.flecheinthepeche.fr
n°2149524
KLeMiX
Laisse pas trainer ton site
Posté le 16-07-2012 à 16:24:23  profilanswer
A mon avis ton shell ne connait pas le chemin ton programme mpg321
www.pronovolley.fr Faites vos prono sur la ligue de Volley et défiez vos amis. Des cadeaux en fin d'année  www.levoll.fr
n°2149531
GgdaG03
Posté le 16-07-2012 à 17:29:20  profilanswer
Merci KLeMiX pour ta réponse mais en fait, c’était juste un problème de guillemets. Voici donc la bonne ligne :
Code :
  1. $output = shell_exec("mpg321 mon_fichier.mp3 -w raw && oggenc raw -o mon_fichier.ogg &" );
Cependant, je voudrai insérer une variable et la, ce ne fonctionne pas de nouveau :
Code :
  1. $output = shell_exec("mpg321" . $ma_variable . " -w raw && oggenc raw -o mon_fichier.ogg &" );
J'ai essayé toutes les guillemets possibles mais rien a faire :(
n°2149535
KLeMiX
Posté le 16-07-2012 à 17:54:22  profilanswer
Moi je decouperai en 2 partis
$Vexecute='mpg321' . $ma_variable . ' -w raw && oggenc raw -o ' . $mon_fichier.ogg. ' &';
$output = shell_exec($Vexecute );
n°2149652
GgdaG03
Posté le 17-07-2012 à 13:11:28  profilanswer
Parfait ! Merci beaucoup.
En effet, il faut découper en 2 parties pour que shell_exec exécute correctement la commande comme si cette fonction n'aimait pas les variables
Assez étonnant puisque par exemple ca :
Code :
  1. $output = shell_exec('echo ' . $ma_variable . ' >> /mon_fichier.txt');
fonctionne parfaitement.
  PHP
Lancement d'un shell comme s'il s'agissait d'une connexion[BATCH] Afficher + logger une commande
Lire un fichier en Shell avec une boucleprobleme reponse a l'excecution d'une commande par code
[SHELL UNIX] Fermer le terminal a la fin d un script shell[Shell Unix] Trace dans console + log
enregistrer des actions et en faire une "macro"rajouter une commande au menu clic droit
Shell Unix : Extraire une valeur d'un fichier[Shell] commande via ssh
Plus de sujets relatifs à : Commande shell_exec via php
