2628 connectés
  Python
  parser une ligne de commande : problème avec noms génériques de fics
n°1980623
suizokukan
Posté le 03-04-2010 à 10:54:51  profilanswer
j'écris en python (2.6) un petit utilitaire en ligne de commande; le format d'entrée est :
Code :
  1. mon_prog --source ~/rep1/rep2/*.jpg
(je travaille sour Linux)
Quand je parse la ligne de commande avec le module optparse, ~/rep1/rep2/*.jpg est toujours remplacé par le nom du premier fichier ayant l'extention "jpg". Voici mon code :
Code :
  1. parser = optparse.OptionParser()
  2. parser.add_option("-s", "--source", default="*", dest="source", type="string" )
  3. opts, args = parser.parse_args()
... et opts.source ne vaut pas "~/rep1/rep2/*.jpg" mais qqc comme "~/rep1/rep2/1234.jpg".
Malgré la doc' je ne m'en sors pas. Pourriez-vous m'aider ?
Merci d'avance !
rule #1 : trust the python
n°1980624
suizokukan
Posté le 03-04-2010 à 11:07:28  profilanswer
En fait, le premier fichier est stocké dans opts, et args est une liste contenant les autres fichiers :
Code :
  1. opts = "~/rep1/rep2/1234.jpg"
  2. args = [ "~/rep1/rep2/6666.jpg",
  3.          "~/rep1/rep2/6667.jpg",
  4.          ...]
Est-ce le comportement normal ? Je ne comprends pas pourquoi ?
n°1980659
- Renaud -
Posté le 03-04-2010 à 17:26:15  profilanswer
Code :
  4.          ...]
oui, c'est le shell qui résout ton *, donc quand le python s'exécute, l'étoile a déjà été remplacé par l'ensemble des fichiers jpg du répertoire.
Si tu veux vraiment récupérer *, il faut protéger : python toto.py "/tmp/*.jpg"
n°1980904
suizokukan
Posté le 05-04-2010 à 10:12:58  profilanswer
> Renaud, merci pour ta réponse, qui répond à ma question.
Je me permets de relancer le sujet avec une question du même type. Mon code est trop permissif :
Code :
  3. parser.add_option("-c", "--commande", default="*", dest="commande", type="string" )
  4. opts, args = parser.parse_args()
laisse passer des choses comme :
Code :
  1. mon_programme --source * XXX --commande * YYY
Les arguments supplémentaires XXX et YYY passent directement dans la variable args, qui contient aussi mes fichiers source; je comprends la présence dans args de XXX qui vient après --source; mais comment faire pour que l'argument YYY déclenche une erreur, puisqu'il n'est pas associé à une option (par exemple ici, il n'est pas associé à --commande) ?
Merci d'avance !
  Python
problème SGBD avec win'designRécuperer l'adresse de l'entrée ligne de l'ordinateur
Quel conteneur pour mon problème ?probleme d'assignation de valeur avec un tableau dans une classe
[RESOLU] Problème de Makefile...[c++ / qt] freefly camera problème souris
Problème variable dans une arborescenceproblème de compréhension pour ce code
Problème de rotation d'un clip en AS3commande sed problème
Plus de sujets relatifs à : parser une ligne de commande : problème avec noms génériques de fics
