3406 connectés
  Shell/Batch
  commande DOS comment faire un sleep
n°1100587
AngelusLeS​eul
Posté le 28-05-2005 à 19:35:16  profilanswer
si vous plait comment on faisn sleep??
n°1100603
AngelusLeS​eul
Posté le 28-05-2005 à 20:14:27  profilanswer
ou sinon j'aimerai just faire une boucle for mais j'arrive pas a en faire une
n°1100611
scuny
Posté le 28-05-2005 à 20:34:52  profilanswer
c'est quoi tu appelles sleep?????
pour la boucle for c'est 8/10 topic plus bas.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9717-1.htm
Message édité par scuny le 28-05-2005 à 20:37:41
n°1100827
AngelusLeS​eul
Posté le 29-05-2005 à 11:33:31  profilanswer
sleep c'est sleep la commande qui existe sous linux.. tu donne une valeur 4 et ton progs'arrete pendant 4 sec... ca existe sous linux et sous ms dos il a que pause il se foute de nous ..
sinon l'explication du for et nul ...
n°1101348
scuny
Posté le 30-05-2005 à 08:16:25  profilanswer
sinon tu peux peux faire un compteur d'attente.
(ps: je ne connais pas linux, ca fait Xtemps que je me dis :"cette fois j'essaye", et puis ==> pas le temps)
voila un compteur d'attente
j'espère qu'il suffira a ton bonheur (fonctionne sous W2K et +)
rem debut de l'attente
set count = 1
:boucle
set /a count = count + 1
if %count% == 1000 goto suite
goto boucle
:suite
rem suite du code
n°1101911
AngelusLeS​eul
Posté le 30-05-2005 à 16:31:45  profilanswer
merci pour cette boucle elle est parfaite pour se que je veut faire... faut que je l'amenage un peu mais c'ets parfait merci..
n°1116896
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 11-06-2005 à 23:03:27  profilanswer
Moi j'utilise un truc tout con ...
ping 127.0.0.1 -n X > NUL
Etant donné que le ping fait un echo toute les secondes, tu remplaces juste X par le nombre de secondes à attendre ;). Par contre il faut une carte réseau et le protocol TCP/IP installés bien sûr ...
Message édité par Deadlock le 13-06-2005 à 08:52:09
n°1117015
esox_ch
Posté le 12-06-2005 à 10:11:37  profilanswer
ping 127.0.0.1 -n X > %TEMP%\ping.tmp
Dans le genre barbar lol
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
n°1117020
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 12-06-2005 à 10:26:07  profilanswer
Mais efficace ... une seule ligne de code :)
n°1117042
esox_ch
Posté le 12-06-2005 à 11:04:41  profilanswer
Toutafé, + utilisation des 3/4 des composantes de l'ordio :D
n°1117056
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 12-06-2005 à 11:28:58  profilanswer
Depuis quand un ping sur le loopback utilise autre chose qu'un infime % de CPU ? Aucun composant n'est sollicité, pas même la NIC qui peut très bien être virtuelle.
  Shell/Batch
Le Temps et Dos/Bios[PHP] probleme avec la fonction sleep()
Problème avec la commande set Path[Makefile] Affecter le `stdout' d'une commande shell a une variable
Synthaxe de la commande include en VBS???comment ouvrir une page internet avec MS DOS
delay sleep & cophp en ligne de commande sous linux
Prob dans le Dos lancement ancien jeuxcommande DOS
Plus de sujets relatifs à : commande DOS comment faire un sleep
