2338 connectés
  Java
  classe Clavier
classe Clavier
n°773984
magra
Posté le 23-06-2004 à 10:53:15  profilanswer
bonjour tlm;
quelqu'un peut me donner la classe Clavier du java??
merci pour votre aide.
n°773991
nerisson
Pic-pic
Posté le 23-06-2004 à 10:56:35  profilanswer
System.in par défaut
Light is right
n°774001
magra
Posté le 23-06-2004 à 11:01:14  profilanswer
merci je v voir avec ca??
n°1969614
touil96
Posté le 26-02-2010 à 10:58:01  profilanswer
voici la classe clavier ;)
//------------programme Clavier-------------------
//nom du fichier="Clavier.java"
//classe fournissant des fonctions d lecture au clavier
import java.io.*;
public class Clavier{
public static String lireString(){//lecture d'une chaine
String ligne_lue=null;
try{
InputStreamReader lecteur=new InputStreamReader(System.in);
BufferedReader entree=new BufferedReader(lecteur);
ligne_lue=entree.readLine();
catch(IOException err){
System.exit(0);
return ligne_lue;
public static float lireFloat(){//lecture d'un float
float x=0; //valeur à lire
try{
String ligne_lue=lireString();
x=Float.parseFloat(ligne_lue);
catch(NumberFormatException err){
System.out.println("***Erreur de données Réel attendu***" );
System.exit(0);
return x;
public static double lireDouble(){//lecture d'un double
double x=0; //valeur à lire
try{
x=Double.parseDouble(ligne_lue);
System.out.println("***Erreur de données Double attendu***" );
System.exit(0);
return x;
public static int lireInt(){//lecture d'un double
int x=0; //valeur à lire
try{
x=Integer.parseInt(ligne_lue);
System.out.println("***Erreur de données Entier attendu***" );
System.exit(0);
return x;
////Programme de test de la classe clavier
public static void main(String[] args){
System.out.println("Donner un flottant" );
float x; x=Clavier.lireFloat();
System.out.println("Merci pour"+x);
System.out.println("Donner un entier" );
float n; n=Clavier.lireInt();
System.out.println("Merci pour"+n);
Message édité par touil96 le 26-02-2010 à 10:58:27
n°1969618
touil96
Posté le 26-02-2010 à 11:05:32  profilanswer
ou bien utilise cette méthode : ;)
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
public static void main(String[] args) throws IOException, NumberFormatException
     BufferedReader sc = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
     String ligne= sc.readLine();
                   System.out.println(+ligne);
Message édité par touil96 le 26-02-2010 à 11:11:39
  Java
  classe Clavier
[JAVA] Pb recuperation evenement clavierBp de compilation de classe java
[C++ Builder] Image dans une classepointeur de fonction membre d'une classe
equivalent classe builderSaisir le nom que l'on veut attribuer à une instance de classe
[Websphere] fonction split() de la classe String non implémenté ?[Résolu]méhode à la volée <- classe anonyme
[PHP] Cookies VS Fonction dans une classe [Resolu]générer un diagramme de classe a partir du code source
Plus de sujets relatifs à : classe Clavier
