4043 connectés
  Divers
  Charger une image stockée dans une base de données
n°2196964
sarra90
Posté le 09-07-2013 à 18:42:08  profilanswer
Je veux savoir comment puis-je charger une image stockée dans une base de données sqlite,
dans une application sous android
n°2197140
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 11-07-2013 à 09:49:25  profilanswer
Tu récupères le contenu de l'image et tu écris dans le flux. Si c'est une site web, son script php (par ex) va faire un echo du contenu, le echo étant précédé du type-mime "image". Ce script php est appelé dans l'attribut src d'une balise <img />.
oserais-je rappeler que stoker le contenu d'une image dans une BD n'est vraiment pas une bonne idée en terme de perfs. Mieux vaut stoker que les méta-données des images, celles-ci étant stockées dans un répertoire sur le HDD.
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
n°2197150
sarra90
Posté le 11-07-2013 à 11:00:27  profilanswer
Mais moi je n'utilise pas le serveur php.
j'utilise SQLite comme SGBD pour mon application android
n°2197159
rufo
Posté le 11-07-2013 à 13:20:11  profilanswer
Le principe reste le même. J'ai pris un ex en php avec un site web. Mais la méthode reste la même.
n°2197160
sarra90
Posté le 11-07-2013 à 13:22:52  profilanswer
J'ai réussi d'obtenir les chemins des images, il me reste que comment afficher les images
Je suis vraiment bloqué :(
n°2197161
rufo
Posté le 11-07-2013 à 13:26:11  profilanswer
ben faut juste trouver le composant/fonction sous Androïd qui permet d'afficher une image. Ca doit pas être bien compliqué :/
Edit : une recherche sous Google en 2s m'a donné ces sites :
http://stackoverflow.com/questions [...] -a-picture
http://www.higherpass.com/android/ [...] n-android/
Message édité par rufo le 11-07-2013 à 13:27:53
n°2197162
sarra90
Posté le 11-07-2013 à 13:32:23  profilanswer
Merci pour votre aide :)
J'ai déjà vu ça, c'est juste pour mettre seulement un image non pas un image dans un bouton
n°2197163
rufo
Posté le 11-07-2013 à 13:35:31  profilanswer
Qu'est-ce que tu me racontes, ImageView, c'est apparemment pour afficher n'importe quelle image dans n'importe quel contexte : http://developer.android.com/refer [...] eView.html
n°2197167
sarra90
Posté le 11-07-2013 à 13:50:14  profilanswer
Non, imageview c'est pour afficher des images ou des icônes seulement
Il y a les ImageButton qui contient les images
n°2197173
rufo
Posté le 11-07-2013 à 14:41:27  profilanswer
Ben c'est pas ce que tu veux faire :??:
n°2197178
sarra90
Posté le 11-07-2013 à 15:02:57  profilanswer
Oui, malheureusement :(
n°2197179
rufo
Posté le 11-07-2013 à 15:08:14  profilanswer
Ben justement je pige pas. D'après la doc, imageview permet d'afficher des images ou icônes qq soit le contexte (bouton ou pas). Ca devrait le faire, non ?
n°2197182
sarra90
Posté le 11-07-2013 à 15:32:35  profilanswer
Ok, vous avez raison !!
mais mon problème c'est pas ça, je veux afficher une image qui est stocké dans ma base de données dans un bouton :(
n°2197190
rufo
Posté le 11-07-2013 à 16:26:52  profilanswer
ah, pardon, j'avais pas compris.
  Divers
mon code "modifier" en php supprime les données au lieu de modifierGénérer un fichier XML a partir de données HTML
(HTML) Alignement d'image.Centrer une image par rapport à un texte
Problème de création xml en PHP avec données d'une BDLien inverse dans les bases des données objet
Conflit au niveau des CSS ? Image qui ne s'affiche pasBesoin d'aide sur un dossier de Base de données
Problème changement d'image lors d'un onclick
Plus de sujets relatifs à : Charger une image stockée dans une base de données
