4906 connectés
  HTML/CSS
  Pb de changement de variable avec un bouton sous flash
n°1713435
winimalcav
la folie c'est la base
Posté le 06-04-2008 à 19:30:16  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes.
Je suis "mezzo-débutant" actionscript, et je suis actuellement en train de parametrer un site mais je n'arrive pas a faire deux trois petites chose.
1) j'utilise des doc xml pour charger des images et texte qui s'y réfèrent.
   ---->le pb:  comment faire pour que mon animation flash réinitialise les infos chargé d'un premier xml par un autre???
2)Je paramètre un bouton déroulant (bon il n'est pas o point pars que ma fonction ne marche pas tout a fait) pour
                              1: aller a mon image suivante, ça marche.
           mais             2: changer une variable H qui correspond a une partie de nom de mon doc xml a charger (si h=1 alors on charge "album"+1+".xml" )
                                  ça marche a moitie, si j'indique h = 1 mon xml album1.xml est chargé, mais quant via le btn j'indique ma variable la j'ai un message d'erreur albumundefinited.xml qui apparait, dc la nouvelle var n'est pas prise en compte.
voici le code:
stop();
lemagazin.onPress = function(){
reference2 = _root.attachMovie("décoration","décoration2",1);
décoration2.onPress = function(){
var H = 1;
gotoAndPlay(2);
 et ce code  doit interagir avec celui-ci(a l'image clef suivante):
photos_xml.load("album"+H+".xml" );
Et bien voila je crois avoir résumé mon pb
Donc si qq a une ou "la" solution je l'en remercie. a très bientôt
Message édité par winimalcav le 06-04-2008 à 19:36:16
-.-.-...WiniiniW...-.-.-
  HTML/CSS
[Flash] referencement son mp3 / loadmovie[résolu] signe opératoire contenu dans une variable ?
[résolu]Incrémentation variable à chaque rechargement de la pageRecuperation de la premier caractere du contenu d'une variable
bouton submit disable une fois que l'on clic dessusValider formulaire sans cliquer sur le bouton
[C#] Erreur déploiement suite changement de version VSCreer un systeme de base de donnees poru jeux flash
Recuperer lien en flashRecharger la page quand l'utilisateur appuie sur le bouton "back"
Plus de sujets relatifs à : Pb de changement de variable avec un bouton sous flash
