5017 connectés
  PHP
  Parser une chaine de caractere de longueur variable
n°1975325
garath_
Posté le 19-03-2010 à 17:18:47  profilanswer
Y a t'il un moyen "élégant" de parser une chaine de caractère de type "aaaaaaaa-123456-bbbbbbbb" pour en retirer le code 123456?
Où la chaine aaaaaaa est de longueur variable et la chaine bbbbbbbb aussi.
Bien sur c'est un exemple en vrai ça ressemble plutot à:
4-panasonic_lumix_dmc_tz7_10_1_mpixels_noir_-86866-numerique-appareil_photo_numerique_compact
Visiblement le code (qui est un id produit en fait) varie de 4 à 6 chiffres.
Merci de votre aide!
n°1975356
flo850
moi je
Posté le 19-03-2010 à 18:22:20  profilanswer
regarde du côté des expressions regulières  et principalement de preg_replace
Message édité par flo850 le 19-03-2010 à 18:22:35
n°1975842
garath_
Posté le 22-03-2010 à 08:18:21  profilanswer
preg_replace va me permettre de sortir l'id seulement s'il est connu non?
Moi je cherche justement à extraire ce numéro quelle que soit sa valeur, c'est possible avec cette fonction? Avec un masque peut être... :??:
Peut être que le fait que l'id soit toujours encadré de "-" peut aider...
n°1975848
flo850
moi je
Posté le 22-03-2010 à 08:37:44  profilanswer
si il a une structur connu
donc plein de bordel-(ref)-pleind e bordel , ça se traite bien en expression regulières
preg_match si c'est pour extraire l'id
preg_replace pour le remplacer
Message édité par flo850 le 22-03-2010 à 08:37:51
n°1975858
garath_
Posté le 22-03-2010 à 09:16:28  profilanswer
ok... d'accord c'est donc là qu'interviennent ces fameux regex...
Je pensais y échapper, mais bon je vais me documenter un peu!
EDIT: Bon voilà c'est ma première fois, alors je ne suis pas sur de moi, mais voilà mon expression régulière pour les conditions citées ci-dessus:
Code :
  1. preg_match("-[0-9]{4,}-", "4-panasonic_lumix_dmc_tz7_10_1_mpixels_noir_-86866-numerique-appareil_photo_numerique_compact ", $matches)
Va retourner la valeur 86866 dans la variable $matches?
Message édité par garath_ le 22-03-2010 à 10:08:13
n°1975961
jeff@be
Posté le 22-03-2010 à 13:56:38  profilanswer
Oui.
Attention que $matches est un tableau, donc 86866 sera contenu dans $matches[0].
En général on utilise le / comme délimiteur d'expression, et pas le - comme tu l'as fait.
Dans ton cas précis, voici l'expression que j'utiliserais:
Code :
  1. preg_match("/-([0-9]{4,})-/","4-panasonic_lumix_dmc_tz7_10_1_mpixels_noir_-86866-numerique-appareil_photo_numerique_compact ",$matches);
Pourquoi? Parce que comme cela tu t'assures que tu détectes 86866 uniquement s'il est entouré de "-".
Dans ce cas, $matches sera:
$matches[0] => -86866-
$matches[1] => 86866   (délimité par les parenthèses)
Ce sera donc $matches[1] qu'il faudra utiliser pour trouver ton Id.
n°1975965
garath_
Posté le 22-03-2010 à 14:04:39  profilanswer
Oui j'avais fait attention à ça mais le forum m'a enlevé les slash...
Mais tu as répondu à ma 2eme question pour extraire uniquement l'id!
  PHP
memoire, variable et erreur de segmentationNombre variable de boucles imbriquées
decomposer une chaine de caractère[resolut]Problème avec une variable $_SESSION
Créer une variable serveurSaisir une variable int au clavier
Comment afficher une chaine avec une taille de police plus grandeProbleme variable fichier [ langage C ]
comment faire un moteur de recherche
Plus de sujets relatifs à : Parser une chaine de caractere de longueur variable
